Развернуть каталог
ОВЕН ПД100 – линейка микропроцессорных датчиков давления, предназначенных для непрерывного преобразования давления измеряемой среды (избыточного, избыточного-вакуумметрического, гидростатического, вакуумметрического) в унифицированный сигнал постоянного тока 4…20 мА.
ПД100 модель 137 погружной датчик уровня (гидростатического давления столба жидкости)    —    Технические характеристики
Выходной сигнал постоянного тока 4...20 мА, 2-х проводная схема
Основная приведенная погрешность 0,5; 1,0 % ВПИ
Диапазон рабочих температур измеряемой среды 0…+40 °С
Напряжение питания 12…36 В постоянного тока
Сопротивление нагрузки 0…1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания)
Потребляемая мощность не более 0,8 Вт
Устойчивость к механическим группа исполнения V3
воздействиям по ГОСТ Р 52931
Степень защиты корпуса IP68
Устойчивость к климатическим воздействиям УХЛ3.1
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха –20…+70 °С
Атмосферное давление рабочее 66...106,7 кПа
Среднее время наработки на отказ не менее 500 000 ч
Средний срок службы 12 лет
Межповерочный интервал 2 года
Методика поверки КУВФ.406230.100 МП
Вес датчика без упаковки / в упаковке / вес 10м кабеля  0,2 кг / 0,3 кг / 0,6 кг
Штуцер (без защитного колпачка) M24х1,5 "открытый сенсор"
Тип электрического соединителя кабель гидрометрический
Габаритный размер (без кабеля) не более 155 мм
Перегрузочная способность
не менее 200 % от ВПИ
Предельное давление перегрузки
не менее 400 % от ВПИ
Яндекс.Метрика
