  • ЕКОН134 преобразователь интерфейса Ethernet — RS-232/RS-485
    Преобразователи и повторители
    Диапазон напряжений питания постоянного тока, В
    от 10 до 30
    Максимальная потребляемая мощность, не более, ВА
    5
    Поддерживаемые интерфейсы
    RS-232, RS-485, Ethernet 10/100 Мб/с
    Степень защиты корпуса
    IP20
    Габаритные размеры, мм
    77×119,5×30
    Масса прибора, кг, не более
    0,5
    Средний срок службы лет, не менее
    8
    Характеристики последовательных интерфейсов связи прибора
    Сигналы
    Порт 1
    RS-232 (RxD, TxD, GND, RTS, CTS)
    RS-485 (A(Data+), B(Data-), GND)
    Порт 2
    RS-232 (RxD, TxD, GND, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD)
    Порт 3
    Порт 4
    Параметры интерфейсов
    Тип соединителя
    RJ45
    Максимальная скорость обмена данными, бит/с, не менее
    921600
    Тип четности
    Нет (None), Чет (Even), Нечет (Odd),
    Всегда 1 (Mark), Всегда 0 (Spase)
    Количество бит данных
    5, 6, 7, 8
    Количество стоп-бит
    1; 1,5; 2
    Тип контроля потока
    RTS/CTS, DTR/DSR, XON/XOFF, Нет
    • Закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов
    • Температура окружающего воздуха от -25 до +70 ºС
    • Верхней предел относительной влажности  95% при 35 ºС без конденсации влаги
    • Атмосферное давление от 85…107 кПа
    Тип климатического исполнения прибора – УХЛ4 по ГОСТ15150.
    По устойчивости к механическим воздействиям прибор соответствует требованиям ГОСТ Р 51841.
    Функциональная схема
    Применение
    Программное обеспечение
