Развернуть каталог
Преобразователь интерфейса Ethernet — RS-232/RS-485 ОВЕН ЕКОН131     —    Технические характеристики
Основные технические параметры
Диапазон переменного напряжения:
напряжение, В
от 90 до 264
(номинальные значения 110, 220 или 240 В)
частота, Гц
от 47 до 63 (номинальные значения 50 и 60 Гц)
Диапазон напряжения постоянного тока, В
от 20 до 34 В (номинальное значение 24 В);
Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт
5
Поддерживаемые интерфейсы
RS-232, RS-485, Ethernet 10/100 Мб/с
Степень защиты корпуса
IP20
Габаритные размеры, мм
77×116 ×33,1
Масса прибора, кг, не более
0,5
Средний срок службы лет, не менее
8
Сигналы последовательного порта прибора
Интерфейс
Сигналы
RS-232
RxD, TxD, GND, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD
RS-485
A (Data+), B (Data-), GND
Характеристики последовательных интерфейсов связи прибора
Тип соединителя
DB-9M (RS-232) и клеммник (RS-485)
Допустимая скорость обмена данными, бит/с, не менее
50, 75, 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 14400, 19200, 38400, 56000, 57600, 115200
Тип четности
Нет (None), Чет (Even), Нечет (Odd),
Всегда 1 (Mark), Всегда 0 (Spase)
Количество бит данных
5, 6, 7, 8
Количество стоп-бит
1; 1,5; 2
Тип контроля потока
RTS/CTS, DTR/DSR, XON/XOFF, Нет
  • температура окружающего воздуха от минус 25 до 70 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха 95 % при температуре 35 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
Тип климатического исполнения прибора – УХЛ 4 по ГОСТ 15150.
По устойчивости к механическим воздействиям прибор соответствует требованиям ГОСТ Р 51841.
Яндекс.Метрика
