Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
АС2-М преобразователь интерфейсов «токовая петля»/RS-485    —    Технические характеристики
~90...245 В частотой 47...63 Гц
Максимальная потребляемая мощность
не более 2 ВА
Интерфейс «токовая петля»
Допустимое напряжение гальванической изоляции входов
не менее 1500 В
Рекомендуемая длина линии связи
3 м
Ток в токовой петле
7 мА
Напряжение в токовой петле
37 В
не менее 1500 В
Максимальная длина линии связи
1200 м
Скорость передачи данных
2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 бит/с
Поддерживаемые протоколы
Modbus ASCII
Modbus RTU
ОВЕН
Количество приборов в сети
не более 32
Используемые линии передачи данных
А (D+), В (D–)
Корпус
90х54х57,5 мм
Степень защиты
IP20
Крепление
на DIN-рейку, 35 мм
Масса
не более 110 г
Температура окружающей среды
–20...+75 °С
Атмосферное давление
84...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже)
не более 80 %
Яндекс.Метрика
