Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
ПД100 модель 411 датчик давления для агрессивных, аммиакосодержащих сред    —    Технические характеристики
Выходной сигнал постоянного тока 4...20 мА, 2-х проводная схема
Основная приведенная погрешность 0,5 % ВПИ
Диапазон рабочих температур измеряемой среды –40…+100 °С
Напряжение питания 12…36 В постоянного тока
Сопротивление нагрузки 0…1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания)
Потребляемая мощность не более 0,8 Вт
Устойчивость к механическим группа исполнения V3
воздействиям по ГОСТ Р 52931
Степень защиты корпуса IP65
Устойчивость к климатическим воздействиям УХЛ3.1
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха –40…+80 °С
Атмосферное давление рабочее 66...106,7 кПа
Среднее время наработки на отказ не менее 500 000 ч
Средний срок службы 12 лет
Межповерочный интервал 2 года
Методика поверки КУВФ.406230.100 МП
Вес без упаковки / в упаковке 0,2 кг / 0,3 кг
Штуцер для подключения давления M20х1,5 по ГОСТ 2405-88, черт.20
Тип электрического соединителя EN175301-803 форма А
Габаритный размер (по высоте) не более 115 мм
Перегрузочная способность
не менее 200 % от ВПИ
Предельное давление перегрузки
не менее 500 % от ВПИ
Яндекс.Метрика
