  • ПД100И модель 121 датчик давления с торцевой мембраной G1/2 для загрязнённых сред
    Выбор модификации
    Выходной сигнал постоянного тока
    4...20 мА, 2-проводная схема
    Основная приведенная погрешность
    0,25; 0,5; 1,5 % ВПИ
    Диапазон рабочих температур измеряемой среды
    –40…+100 °С
    Напряжение питания
    12…36 В постоянного тока
    Сопротивление нагрузки
    0…1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания)
    Потребляемая мощность
    не более 0,8 Вт
    Устойчивость к механическим
    группа исполнения V3
    воздействиям
    по ГОСТ Р 52931
    Степень защиты корпуса
    IP65
    Устойчивость к климатическим воздействиям
    УХЛ3.1
    Диапазон рабочих температур окружающего воздуха
    –40…+80 °С
    Атмосферное давление рабочее
    84,0...106,7 кПа
    Среднее время наработки на отказ
    не менее 500 000 ч
    Средний срок службы
    12 лет
    Межповерочный интервал
    4 / 5 лет
    Методика поверки
    КУВФ.406230.100 МП
    Вес без упаковки / в упаковке
    0,2 кг / 0,3 кг
    Штуцер для подключения
    G1/2 «торцевая мембрана»
    Тип электрического соединителя
    EN175301-803 форма А
    Габаритный размер (по высоте)
    не более 82 мм
    Перегрузочная способность
    не менее 200 % от ВПИ
    Предельное давление перегрузки
    не менее 400 % от ВПИ
    Аксессуары
    Конвертер единиц
    давления
    Исходное значение
    Исходная величина
    Новая величина
    Новое значение
