ПД100 модель 3х1 датчик давления бюджетный для вторичных процессов
Выбор модификации
Наименование | Значение |
Выходной сигнал постоянного тока | 4...20 мА, 2-х проводная схема |
Основная приведенная погрешность | 1,0; 0,5 % ВПИ |
Диапазон рабочих температур измеряемой среды | –40…+135 °С |
Напряжение питания | 12…36 В постоянного тока |
Сопротивление нагрузки | 0…1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания) |
Потребляемая мощность | не более 0,8 Вт |
Устойчивость к механическим | группа исполнения V3 |
воздействиям | по ГОСТ Р 52931 |
Степень защиты корпуса | IP65 |
Устойчивость к климатическим воздействиям | УХЛ3.1 |
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха | –40…+80 °С |
Атмосферное давление рабочее | 66...106,7 кПа |
Среднее время наработки на отказ | не менее 500 000 ч |
Средний срок службы | 12 лет |
Межповерочный интервал | 2 года |
Методика поверки | КУВФ.406230.100 МП |
Вес без упаковки / в упаковке | 0,2 кг / 0,3 кг |
Штуцер для подключения к процессу |
Тип электрического соединителя | EN175301-803 форма А |
Габаритный размер (по высоте) | не более 115 мм |
Перегрузочная способность | не менее 200 % от ВПИ |
Предельное давление перегрузки | не менее 250 % от ВПИ |
