ПД100 модель 1х1 датчик преобразователь избыточного давления измерительный для объектов ЖКХ
Выбор модификации
Наименование | Значение |
Выходной сигнал постоянного тока | 4...20 мА, 2-х проводная схема |
Основная приведенная погрешность | 0,5; 1,0 % ВПИ |
Диапазон рабочих температур измеряемой среды | -40… +100 °С |
Напряжение питания | 12…36 В постоянного тока |
Сопротивление нагрузки | 0… 1800 Ом |
Потребляемая мощность | не более 0,8 Вт |
Устойчивость к механическим | группа исполнения V3 |
воздействиям | по ГОСТ Р 52931 |
Степень защиты корпуса | IP65 |
Устойчивость к климатическим воздействиям | УХЛ3.1 |
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха | –40…+80 °С |
Атмосферное давление рабочее | 66...106,7 кПа |
Среднее время наработки на отказ | не менее 500 000 ч |
Средний срок службы | 12 лет |
Межповерочный интервал | 2 года |
Методика поверки | КУВФ.406230.100 МП |
Вес без упаковки / в упаковке | 0,2 кг / 0,3 кг |
Штуцер для подключения давления |
Тип электрического соединителя | EN175301-803 форма А (DIN 43650-A) |
Габаритный размер (по высоте) | не более 115 мм |
Перегрузочная способность | - от 0,016 до 16 МПа – не менее 200 % от ВПИ - от 25 до 100 МПа – не менее 150 % от ВПИ |
Предельное давление перегрузки | не более 600 % при ВПИ до 35 кПа и не более 500 % при ВПИ выше 35 кПа |
