Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК100-ТЛ    —    FAQ
1. Какие протоколы поддерживает ОВЕН ПЛК100-ТЛ?
Перечень поддерживаемых протоколов:
  • Distributed Network Protocol v3 (DNP3)
  • Modbus RTU, ASCII, TCP
  • МЭК 61870-5-101/103/104
Для открытых и стандартных протоколов (Modbus, МЭК-101/103/104, DNP3 и т.п.) поддержка нового устройства заключается в добавлении файла шаблона (XML-формат) описания его свойств и каналов. Такая доработка не требует квалификации программиста и может быть проведена пользователем самостоятельно.
2. Какие программы можно использовать для подключения к файловой системе/управления файловой системой ОВЕН ПЛК100-ТЛ?
К файловой системе ПЛК можно подключиться при помощи клиентов, работающих по протоколу SCP.
Предлагается использовать следующее ПО:
WinSCP (с графической оболочкой)
Для подключения к ПЛК необходимо указать IP адреслогин root и выбрать тип подключения SCP. Поле пароль Enlogic:
PuTTY (с терминальной оболочкой)
Для подключения к ПЛК необходимо указать IP-адрес, выбрать тип подключения SSH (см. рис. 2.2).
В открывшемся терминале в поле login ввести root, в поле пароль enlogic
3. Как определить версию прошивки EnLogic?
PuTTY:
выполнить команду: cd /home/enlogic и далее ./enlogic -v
Enlogic:
Необходимо запустить утилиту «Enlogic», запустить ПЛК в режим опроса, перейти на вкладку «Контроллер» и нажать кнопку «Информация об ИС»:
4. Как управлять входами/выходами через EnLogic?
Необходимо в «каналы ввода/вывода» добавить «протокол/модули ввода-вывода/внутренний протокол» и к нему привязать «модуль УСО» DI и DО:
Со всеми возможностями среды Enlogic можно ознакомиться в руководстве по эксплуатации EnLogic.
Яндекс.Метрика
