Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК100-ТЛ    —    Технические характеристики
Конструктивное исполнение
Унифицированный корпус для крепления на DIN-рейку (ширина 35 мм), длина 105 мм (6U), шаг клемм 7,5 мм
Степень защиты корпуса
IР20
Напряжение питания
ПЛК100-220
90... 264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47... 63 Гц
ПЛК100-220
10 Вт
Индикация передней панели
1 индикатор питания
8 индикаторов входов
12 индикаторов выходов
Ресурсы
Центральный процессор
32-разрядный RISC-процессор 200 МГц на базе ядра АRМ9
Объем оперативной памяти
8 Мбайт
Объем энергонезависимой памяти
2 Мбайт
Время выполнения цикла ПЛК
Минимальное 250 мкс (нефиксированное), типовое от 1 мс
Дискретные входы
Количество дискретных входов
8
Гальваническая развязка дискретных входов
есть, групповая
Электрическая прочность изоляции дискретных входов
1,5 кВ
Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход:
- при программной обработке
- при применении аппаратного счетчика
- при применении обработчика энкодера
1 кГц
10 кГц
1 кГц
Дискретные выходы
Количество дискретных выходов: ПЛК100-220.Р-ТЛ
6 э/м реле
Гальваническая развязка дискретных выходов
Электрическая прочность изоляции дискретных выходов
есть, индивидуальная
1,5 кВ
Интерфейсы связи
Интерфейсы
Ethernet 100 Ваsе-Т
RS-232 - 2 канала
RS-485
USB 2.0-Device
Скорость обмена по интерфейсам RS
от 4800 до 115200 bps
Протоколы
Моdbus-ТСР, МЭК 61870-5-101/103/104
Modbus-RTU, DСОN, DNP3
Программирование
Среда программирования
Enlogic
Интерфейс для программирования и отладки
RS-232
USB-Device
Ethernet
Поддерживаемые интерфейсы и протоколы
Протокол
Интерфейс
Применение
МЭК 61870-5-101/103, DNP3
RS-232
RS-485
Опрос терминалов РЗА, контроллеров ячеек (присоединений), межконтроллерный обмен
Modbus RTU
RS-232
RS-485
Поддержка модулей ввода/вывода ОВЕН Мх110 и операторских панелей (ОВЕН СП307/СП310), связь со SCADA-системами.
Modbus TCP
МЭК 61870-5-104
Ethernet 10/100 Mbps
Передача данных на верхний уровень (ОИК-диспетчер, SCADA-системы, в т.ч. ОВЕН Телемеханика Лайт).
DCON
RS-232
RS-485
Поддержка модулей ввода/вывода ICP DAS I-7ххх, АDAM-4хххх
Яндекс.Метрика
