Развернуть каталог
Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК110 (обновленная линейка) |
Параметр | Значение (свойства) | ||
ПЛК110-Х.30[М02] | ПЛК110-Х.32[М02] | ПЛК110-Х.60[М02] | |
Питание | |||
Напряжение питания: ПЛК110-24.Х.Х-Х
ПЛК110-220.Х.Х-Х |
от 9 до 30 В постоянного тока при Т > минус 20 °С, от 9 до 26 В постоянного тока при минус 40 °С > Т > минус 20 °С (номинальное 12 или 24 В) * ; от 90 до 264 В переменного тока либо постоянного тока (номинальное 120/230 В) | ||
Потребляемая мощность, не более: ПЛК110-24.Х.Х-Х ПЛК110-220.Х.Х-Х |
28 Вт 41 ВА |
31 Вт 45 ВА | |
Параметры встроенного источника питания: ПЛК110-24.Х.Х-Х ПЛК110-220.Х.Х-Х |
Выходное напряжение равно входному напряжению на клеммах питания ПЛК, ток не более 630 мА; Выходное напряжение 24 В±4 %, ток не более 400 мА | ||
Цифровые (дискретные) входы | |||
Количество входов (из них быстродействующих) | 18 (2)
| 18 (2)
| 36 (4)
Тип входов по ГОСТ Р 51841–2001 | 1 | ||
Напряжение «логического нуля» | минус 3 … 5 В | ||
Максимальный ток «логического нуля» | 2 мА | ||
Напряжение «логической единицы» | 15…30 В | ||
Максимальный ток «логической единицы» | 9 мА (при 30 В) | ||
Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом: - для обычных входов - для быстродействующих |
1,6 мс (меандр) см. таблицу 3.1 | ||
Подключаемые входные устройства | – коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.) – см. рисунок В.1 – трехпроводные датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n- или pnp-типа с открытым коллектором – дискретные сигналы с напряжением от минус 3 до 30 В | ||
Дискретные выходы (контакты электромагнитных реле ПЛК110-Х.Х.Р) | |||
Количество релейных выходных каналов | 12 | 14 | 24 |
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле, не более | 3 А | ||
Время переключения контактов реле из состояния «лог. 0» в «лог. 1» и обратно, не более | 10 мс (выходы DО1…DО12) | 10 мс (выходы DО1…DО14) | 10 мс (выходы DО1…DО24) |
Суммарный максимальный ток нагрузки группы реле: COM1-COM2 COM3 COM4 COM5 COM6 COM7-COM10 |
3 А 3 А 3 А 12 А 12 А - |
3 А 12 А 12 А 12 А - - |
3 А 3 А 3 А 2,5 А 6 А 12 А |
Механический ресурс реле | – не менее 300 000 циклов переключений при максимальной коммутируемой нагрузке – не менее 500 000 циклов переключений при коммутации нагрузки менее половины от максимальной | ||
Дискретные выходы (транзисторные ключи ПЛК110-Х.Х.К) | |||
Количество транзисторных выходных каналов, из них быстродействующих | 12 4 (DО1…DО4) | 14 4 (DО1…DО4) | 24 4 (DО1…DО4) |
Максимальный ток транзисторного выхода, не более – для обычных – для быстродействующих |
400 мА (при напряжении не более 30 В постоянного тока – нагрузка для категории использования DC-13 по ГОСТ Р 50030.1–2000); 400 мА (при напряжении постоянного тока в диапазоне от 12 до 30 В, при этом используется внешний источник) | ||
Характеристики встроенного выходного защитного элемента подавления помех, возникающих из-за коммутации индуктивностей (TVS диод) | SMBJ40A (напряжение срабатывания: от 44,4 до 49,1 В) | ||
Время переключения транзисторного выхода из состояния «лог. 1» в состояние «лог. 0», не более – для обычных – для быстродействующих |
5 мс (выходы DО5…DО12) 0,002 мс (выходы DО1…DО4) |
5 мс (выходы DО5…DО14) 0,002 мс (выходы DО1…DО4) |
5 мс (выходы DО5…DО24) 0,002 мс (выходы DО1…DО4) |
Интерфейсы связи, количество | |||
RS-485 | 2 | 1 | 2 |
RS-232 | 1 | 1 | 1 |
RS-232-Debug | 1 | 1 | 1 |
Ethernet 100 Base-T | 1 | 1 | 1 |
