  • ПЛК323 программируемый логический контроллер
    Интерфейс RS-232
    Ethernet
    Интерфейс USB Device
    CODESYS V2
    Дискретные входы
    Дискретные выходы
    Температура окружающего воздуха до -40 °С
    Облачный сервис OwenCloud
    GSM
    Элементы управления
    ПО, примеры и инструкции
    Аксессуары
    FAQ
    Общие вопросы
    1. Какие протоколы поддерживает ПЛК323?
    Перечень поддерживаемых протоколов указан в табл. 1.1 и 1.2.
    Таблица 1.1 – основные протоколы передачи данных.
    Протокол
    Интерфейс
    Принцип организации
    Modbus RTU
    RS-485/RS-232
    Через конфигурацию
    Modbus ASCII
    RS-485/RS-232
    Через библиотеку
    ОВЕН
    RS-485/RS-232
    Через библиотеку
    Modbus TCP
    Ethernet
    Через конфигурацию
    Таблица 1.2 – вспомогательные протоколы передачи данных.
    Протокол
    Интерфейс
    Принцип организации
    Gateway TCP-IP
    Ethernet
    Служебный
    UDP-IP
    Ethernet
    Codesys Network Variables (over UDP)
    Ethernet
    ICMP
    Ethernet
    DHCP- клиент
    Ethernet
    DNS-клиент
    Ethernet
    Http
    Ethernet
    Также контроллер поддерживает работу с нестандартными протоколами обмена.
    2. Какие программы можно использовать для подключения к файловой системе/управления файловой системой ПЛК323?
    К файловой системе ПЛК можно подключиться при помощи клиентов, работающих по протоколу SCP.
    Предлагается использовать следующее ПО (поставляется в комплекте на диске):
    - WinSCP (с графической оболочкой)
    Для подключения к ПЛК необходимо указать IP адрес, логин root и выбрать тип подключения SCP. Поле пароль оставить пустым (см. рис. 2.1).
    Окно настроек подключения WinSCP
    Рисунок 2.1 – Окно настроек подключения WinSCP.
    - PuTTY(с терминальной оболочкой)
    Для подключения к ПЛК необходимо указать IP адрес, выбрать тип подключения SSH (см. рис. 2.2).
    Окно настроек подключения PuTTY.
    Рисунок 2.2 – Окно настроек подключения PuTTY.
    В открывшемся терминале в поле login as ввести root, поле пароль оставить пустым.
    3. Как определить версию прошивки ПЛК323?
    PuTTY:
    выполнить команду: cat /etc/RELEASE (рис. 3.1)
    Терминал программы PuTTY.
    Рисунок 3.1 – Терминал программы PuTTY.
    WinSCP:
    В каталоге /etc/ открыть на просмотр файл RELEASE.
    Окно просмотра версии прошивки ПЛК323 в WinSCP.
    Рисунок 3.2 – Окно просмотра версии прошивки ПЛК323 в WinSCP.
    CODESYS
    4. Как определить версию используемого target-файла ПЛК323?
    Для определения текущей версии target-файла в CODESYS необходимо:
    в окне Устройства выбрать Device и в открывшемся окне выбрать вкладку Информация (Information). В графе Версия (Version) будет указана версия используемого target-файла (рис. 4).
    Рисунок 4 – Окно просмотра версии target в CODESYS.
    5. Какую версию компилятора и профиля визуализации CODESYS рекомендуется использовать при программировании ПЛК323?
    Для выбора версии компилятора и профиля визуализации необходимо выполнить операцию «Проект – Установки проекта» (Project – Project Settings). В открывшемся окне выбрать соотв. пункты (см. рис. 5.1 и 5.2).
    Рисунок 5.1 – Окно выбора версии компилятора
    Рисунок 5.2 – Окно выбора версии профиля визуализации
    Версию компилятора и профиля визуализации необходимо выбирать в соответствии с версией используемого target-файла ПЛК323.
    Т.е. при использовании target версии 3.5.0.40 необходимо выставить компилятор версии 3.5.0.40 и версию профиля визуализации CODESYS V3.5 Patch 4 соответственно.
    6. Какая нумерация портов в SysCom (CODESYS)?
    RS-232 COM2
    GSM-модем COM3
    1й RS-485 COM4
    2й RS-485 COM5
    Рисунок 6 – Нумерация портов ПЛК323
    7. Как управлять входами/выходами через CODESYS?
    Для управления входами/выходами ПЛК323, следует использовать модуль Owen:Internal, вкладка Соотнесение входов/выходов (I/O Mapping) (рис. 7).
    Рисунок 7 – Окно соотнесения входов-выходов ПЛК323.
    8. Как активировать модем в CODESYS?
    Активация модема в CODESYS производится либо через конфигурацию Owen: Internal, либо при помощи библиотеки PLC323.
    Для активации встроенного модема ПЛК323 в CODESYS, через конфигурацию Owen: Internal необходимо переменной GSM_Power присвоить значение TRUE (рис. 8.1)
    Рисунок 8.1 – Окно конфигурирования области ввода-вывода ПЛК323
    В случае если модем активирован успешно, переменная состояния модема GSM_Status, примет значение False (рис. 8.2).
    Рисунок 8.2 – Активация модема.
    Для деактивации модема необходимо переменной GSM_Power присвоить значение False, при этом переменная состояния модема GSM_Status, примет значение True (см. рис. 8.3).
    Рисунок 8.3 – Деактивация модема.
    9. После загрузки проекта в контроллер, переменные не обновляются и высвечиваются серым (рис. 9):
    Рисунок 9 – Область обновления выходных переменных.
    Для опроса переменных необходимо выполнение одного из условий:
    • вызов переменной в программе;
    • установка галочки «Всегда обновлять переменные» в модуле ввода-вывода.
    Внимание: при управлении модемом при помощи библиотеки PLC323 галочку «Всегда обновлять переменные» необходимо убрать.
    Linux
    10. Как произвести активацию/деактивацию модема через Linux?
    Создать папку Modem в директории /mnt/ufs/etc и скопировать туда файлы StartModem.sh и StopModem.sh (при помощи программы WinSCP).
    Для активации модема необходимо выполнить команду
    sh /mnt/ufs/etc/Modem/StartModem.sh
    Для деактивации модема необходимо выполнить команду
    sh /mnt/ufs/etc/Modem/StopModem.sh
    11. Как настроить и активировать GPRS через Linux?
    Шаг 1.
    Скопировать файлы name.gprs.wc, name.gprs.chat, name.gprs в каталог /mnt/ufs/etc/ppp/peers на ПЛК323 (при помощи программы WinSCP).
    Шаг 2.
    Задать имя подключению, заменив name в названии файлов на необходимое.
    Например:
    name.gprs.wc => mts.gprs.wc
    name.gprs.chat => mts.gprs.wc
    name.gprs => mts.gprs.wc
    Шаг 3.
    В файле name.gprs.chat указать точку доступа в соответствии с настройками оператора.
    Шаг 4.
    В файле mts.gprs указать заданное имя подключения.
    Шаг 5.
    Произвести активацию модема (см. п.10).
    Шаг 6.
    Запустить через терминал команду активации GPRS:
    /usr/sbin/pppd call Имя_подключения.gprs &
    При включенном GPRS режиме у ПЛК323 появляется интерфейс ppp0.
    Для проверки наличия интерфейса ppp0 (рис. 11) следует набрать команду:
    /sbin/ifconfig
    Параметры интерфейса ppp0 ПЛК323.
    Рисунок 11 – Параметры интерфейса ppp0 ПЛК323.
    Шаг 7.
    killall pppd
    12. Есть ли примеры работы с входами-выходами, внутренними переменными в Linux?
    На данный момент предлагается воспользоваться примерами /mnt/ufs/root/test/plc323_testbench.sh
