  • ПЛК73 программируемый контроллер для локальных систем с экраном в щитовом корпусе
    Класс точности 0,25/0,5
    Дискретные входы
    Дискретные выходы
    Аналоговые входы
    Аналоговые выходы
    Интерфейс RS-232
    CODESYS V2
    Схема расположения и назначения клемм на ПЛК73 (вид на заднюю стенку корпуса)
    Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «К» (диод VD должен быть рассчитан на напряжение 100 В и ток 1 A)
    Подключение датчиков к дискретным входам
    Схема подключения модуля МР1 к ПЛК73
    Подключение активного датчика с токовым выходом 0...5 мА или 0(4)...20 мА (Rш = 100,0 Ом ± 0,1%)
    Подключение термометра сопротивления или резистивного датчика по трехпроводной схеме
    Подключение резистивного датчика по двухпроводной схеме
    Подключение активного датчика с выходом в виде напряжения 0...1 В
    Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «У». Rн > 2 кОм
    Схема подключения термопары (термоэлектрического преобразователя)
    Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «С» двух тиристоров, подключенных встречно-параллельно (R2=47… 68 Ом, С1=0.1мкф×630 В)
    Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «И»
    Схема подключения n-p-n датчиков
    Схема подключения p-n-p датчиков
    Кабель
    Комментарии
    Длина, м
    КС1 Кабель КС1
    Применяется для прошивки и программирования контроллеров:
    - ПЛК73 (порт RS-232 DEBUG)
    1,5
    2,7
    Интерфейсные платы
    Схема работы ОВЕН ПЛК73 с другими приборами
    ПО, примеры и инструкции
