  • ПЛК100/150/154 программируемые контроллеры для малых систем
    ОВЕН ПЛК100
    Ethernet
    Интерфейс RS-232
    Дискретные входы
    Аналоговые входы
    Дискретные выходы
    Аналоговые выходы
    CODESYS V2
    Класс точности 0,5
    Обновленные ПЛК
    ПЛК100
    ПЛК150
    ПЛК154
    Конструктивное исполнение
    Корпус для крепления на DIN-рейку (ширина 35 мм),
    длина 105 мм (6U), шаг клемм 7,5 мм
    Степень защиты корпуса
    IР20
    Напряжение питания
    ПЛК100-24:
    =18...29 В
    ПЛК100-220:
    ~90...264 В
    47...63 Гц
    ~90...264 В
    47...63 Гц
    ПЛК100-24:
    6 Вт1
    ПЛК100-220:
    10 Вт
    15 ВА
    Индикаторы на передней панели
    Питание, Связь с CODESYS, Работа пользовательской программы
    Дискр. вх.: 8 шт.
    Дискр. вых:
    Тип К - 12 шт.
    Тип Р - 6 шт.
    Дискр. вх.: 6 шт.
    Дискр. вых.: 4 шт.
    Ресурсы
    Центральный процессор
    32-разрядный RISC-процессор 200 МГц
    на базе ядра АRМ9
    Объем ОЗУ (SDRAM)
    8 Мб
    Объем Flash-памяти
    4 Мб2
    Размер Retain-памяти (EEPROM)
    до 16 Кбайт 3
    Время выполнения цикла ПЛК
    Минимальное 250 мкс (нефиксированное),
    типовое от 1 мс
    Дискретные входы
    Количество
    8
    6
    Гальваническая развязка
    есть, групповая
    1,5 кВ
    Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход:
    - программная обработка
    1 кГц
    - аппаратный счетчик
    10 кГц
    - обработчик энкодера
    1 кГц
    Дискретные выходы
    Количество
    ПЛК100-24/220.Р:
    6 э/м реле
    ПЛК100-24.К:
    12 транзисторных выходов
    4 э/м реле
    Ток коммутации
    ПЛК100-24/220.Р:
    4 А
    ПЛК100-24.К:
    150 мА
    2 А
    есть, индивидуальная
    1,5 кВ
    Аналоговые входы
    Количество
    Типы поддерживаемых сигналов
    0...1 В, 0...10 В, –50...+50 мВ
    0…5 мА, 0(4)…20 мА
    0…5 кОм
    Типы поддерживаемых датчиков
    Термосопротивления
    Cu50, 50М, Pt50, 50П,
    Cu100, 100М, Pt100, 100П, 100Н,
    Cu500, 500М, Pt500, 500П, 500Н,
    Cu1000, 1000М, Pt1000, 1000П, 1000Н
    Термопары
    ТХК (L), ТЖК (J), ТНН (N), ТХА (K),
    ТПП (S), ТПП (R), ТВР (А-1), ТВР (А-2),
    ТВР (А-3), ТМК (Т)
    Разрядность АЦП
    16 бит
    Внутреннее сопротивление аналогового входа:
    - в режиме измерения тока
    50 Ом
    - в режиме измерения напряжения
    10 кОм
    Время опроса одного входа
    0,5 с
    ±0,5 %
    Гальваническая изоляция
    отсутствует
    Аналоговые выходы
    Количество
    Разрядность ЦАП
    10 бит
    Тип выходного сигнала
    • ПЛК15x-И: 4...20 мА
    • ПЛК15x-У: 0...10 В
    • ПЛК15x-А: 4...20 мА или 0...10 В
    Питание аналоговых выходов
    встроенное
    есть, групповая
    1,5 кВ
    Интерфейсы
    Ethernet 100 Base-T
    RS-232 (DB9)
    RS-232 Debug
    RS-485
    USB 2.0 Device
    1 – Для ПЛК100-24 без учета мощности, потребляемой нагрузкой, подключенной к выходным элементам типа К.
    2 – Для хранения файлов и архивов используется Flash-память, специализированная файловая система. Доступный для пользователя объем З Мбайта.
    3 – Настраивается пользователем, по умолчанию доступно 4 Кбайт, максимальный объем 16 Кбайт.
    Аксессуары
    Схемы подключения ПЛК100
    Схемы подключения ПЛК15x
    ПО, примеры и инструкции
