Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Первая линейка контроллеров, выпущенная компанией ОВЕН.
Основное применение контроллеров: построение распределенных систем управления и диспетчеризации, причем как на базе проводных, так и беспроводных средств.
Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК150    —    Технические характеристики
Конструктивное исполнение
Унифицированный корпус для крепления на DIN-рейку (ширина 35 мм), длина 105 мм (6U), шаг клемм 7,5 мм
Степень защиты корпуса
IР20
Напряжение питания:
ПЛК150-220
90... 264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47... 63 Гц
Потребляемая мощность
6 Вт
Индикация передней панели
1 индикатор питания
6 индикаторов  состояний дискретных входов
4 индикатора состояний выходов
1 индикатор наличия связи с CODESYS
1 индикатор работы программы пользователя
Ресурсы
Центральный процессор
32-разрядный RISC-процессор 200 МГц на базе ядра АRМ9
Объем оперативной памяти
8 МВ
Объем энергонезависимой памяти хранения ядра CODESYS, программ и архивов
4 МВ**
Размер Retain-памяти
4 кВ***
Время выполнения цикла ПЛК
Минимальное 250 мкс (нефиксированное), типовое от 1 мс
Дискретные входы
Количество дискретных входов
6
Гальваническая изоляция дискретных входов
есть, групповая
Электрическая прочность изоляции дискретных входов
1,5 кВ
Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход:
- при программной обработке
- при применении аппаратного счетчика
- при применении обработчика энкодера
1 кГц
10 кГ
1 кГц
Дискретные выходы
Количество дискретных выходов
4 э/м реле
Характеристики дискретных выходов
Ток коммутации до 2 А при напряжении не более 220 В 50  Гц и cos j > 0,4
Гальваническая изоляция дискретных выходов
есть, индивидуальная
Электрическая прочность изоляции дискретных выходов
1,5 кВ
Аналоговые входы
Количество аналоговых входов
Разрядность встроенного АЦП
16 бит
Внутреннее сопротивление аналогового входа:
в режиме измерения тока
в режиме измерения напряжения 0...10 В
50 Ом
Около 10 кОм
Время опроса одного аналогового входа
0,5 с
Предел основной приведенной погрешности измерения аналоговыми входами
0,5 %
Гальваническая изоляция аналоговых входов
отсутствует
Аналоговые выходы
Количество аналоговых выходов
Разрядность ЦАП
10 бит
Тип выходного сигнала
ПЛК 150-И
ПЛК 150-У
ПЛК 150-А
Ток 4...20 мА
Напряжение 0...10 В
Ток 4...20 мА или напряжение 0...10 В
Питание аналоговых выходов
встроенное, общее на все выходы
Гальваническая изоляция аналоговых выходов
есть, групповая
Электрическая прочность изоляции аналоговых выходов
1,5 кВ
Интерфейсы связи
Интерфейсы
Ethernet 100 Base-T
RS-232
RS-485
Скорость обмена по интерфейсам RS
от 4800 до 115200 bps
Протоколы
ОВЕН
Modbus-RTU, Modbus-ASCII
DCON
Modbus-TCP
GateWay (протокол CODESYS)
Программирование
Среда программирования
CODESYS 2.3.8.1 (и старше)
Интерфейс для программирования и отладки
RS-232 или Ethernet
*Для хранения файлов и архивов используется Flash-память, специализированная файловая система. Доступный для пользователя объем З Мбайта.
** Настраивается пользователем, максимальный объем 16 Кбайт
Поддерживаемые интерфейсы и протоколы
Протокол
Интерфейс
Применение
ОВЕН
RS-232
RS-485
Поддержка модулей ввода/вывода линейки ОВЕН Мх110.
Работа в сетях ОВЕН совместно с ТРМ2хх
Modbus RTU
Modbus ASCII
RS-232
RS-485
Поддержка модулей ввода/вывода ОВЕН Мх110 и операторских панелей (ОВЕН СП307/СП310), связь со SCADA-системами.
Modbus TCP
Ethernet 10/100 Mbps
Передача данных на верхний уровень (в SCADA-системы).
DCON
RS-232
RS-485
Поддержка модулей ввода/вывода ICP DAS I-7ххх, АDAM
RS-232
Программирование контроллера, отладка пользовательской программы.
Контроллеры ОВЕН ПЛК150 позволяют организовать шлюз между приборами с протоколом ОВЕН (RS-485) и промышленными сетями с протоколами Modbus, Modbus TCP, DCON.
Пользователь имеет возможность реализовать в среде программирования CODESYS собственный протокол, не поддерживаемый ОВЕН ПЛК150. В этом случае он может воспользоваться специальной библиотекой, которая открывает низкоуровневый доступ к последовательным портам ОВЕН ПЛК150 (библиотека входит в комплект поставки контроллера).
Характеристики дискретных входных сигналов
Модификация контроллера
Сигнал, подаваемый на дискретный вход
Комментарий
ПЛК150-220
С помощью сухого контакта или ключа, коммутирующего общую клемму дискретных входов и клемму конкретного входа
Суммарное сопротивление контакта и линии подключения должно быть не более  100 Ом
* Напряжение относительно минусовой клеммы питания
Характеристики встроенных выходных элементов
Обозначение при заказе
Характеристики
И
Цифроаналоговый преобразователь "параметр - ток 4...20 мА"
Сопротивление нагрузки от 0 до 900 Ом
У
Цифроаналоговый преобразователь "параметр - напряжение 0...10 В"
Сопротивление нагрузки от 2 кОм
А
Цифроаналоговый преобразователь "параметр - ток 4...20 мА или напряжение 0...10 В"
Сопротивление нагрузки от 150 до 900 Ом для токового сигнала и свыше 10 кОм для сигнала напряжения
Типы датчиков и унифицированных сигналов, подключаемых к аналоговым входам
Диапазон измерений
Термопреобразователи сопротивления (по ГОСТ 6651- 94)
ТСМ (Cu50)  W100 = 1,4260
-50...+200 °С
ТСМ (50М)    W100 = 1,4280
-190...+200 °С
ТСП (Pt50)  W100 = 1,3850
-200...+750 °С
ТСП (50П)    W100 =1,3910
-200...+750 °С
ТСМ (Cu100) W100 =1,4260
-50...+200 °С
ТСМ (100М)   W100 =1,4280
-190...+200 °С
ТСП (Pt100) W100 =1,3850
-200...+750 °С
ТСП (100П)   W100 =1,3910
-200...+750 °С
ТСН (100Н)   W100=1,6170
-60...+180 °С
ТСМ (Cu500) W100 =1,4260
-50...+200 °С
ТСМ (500М)   W100 =1,4280
-190...+200 °С
ТСП (Pt500) W100 =1,3850
-200...+750 °С
ТСП (500П)   W100 =1,3910
-200...+750 °С
ТСН (500Н)   W100 =1,6170
-60...+180 °С
ТСМ (Cu1000) W100 =1,4260
-50...+200 °С
ТСМ (1000М)  W100 =1,4280
-190...+200 °С
ТСП (Pt1000) W100 =1,3850
-200...+750 °С
ТСП (1000П)  W100 =1,3910
-200...+750 °С
ТСН (1000Н)  W100 =1,6170
-60...+180 °С
Термопары  (по ГОСТ Р 8.585-2001)
ТХК (L)
-200...+800 °С
ТЖК (J)
-200...+1200 °С
ТНН (N)
-200...+1300 °С
ТХА (K)
-200...+1300 °С
ТПП (S)
0...+1600 °С
ТПП (R)
0...+1600 °С
ТВР (А-1)
0...+2500 °С
ТВР (А-2)
0...+1800 °С
ТВР (А-3)
0...+1600 °С
ТМК (Т)
-200...+400 °С
Унифицированные сигналы постоянного напряжения и тока  (по ГОСТ 26.011-80)
0...5,0 мА
0...100 %
0...20,0 мА
0...100 %
4,0...20,0 мА
0...100 %
-50,0...+50,0 мВ
0...100 %
0...1,0 В
0...100 %
0...10,0 В
0...100 %
Датчики сопротивления
0... 5000 Ом
0...100 %
Яндекс.Метрика
