  • ПЛК100/150/154 программируемые контроллеры для малых систем
    ОВЕН ПЛК100
    Снимается с производства
    Ethernet
    Интерфейс RS-232
    Облачный сервис OwenCloud
    Дискретные входы
    Аналоговые входы
    Дискретные выходы
    Аналоговые выходы
    CODESYS V2
    Класс точности 0,5
    от 31 620,00
    Аксессуары
    Схемы подключения ПЛК100
    Схемы подключения ПЛК15x
    УГО ЕСКД
    dwg
    36.74 kB
    pdf
    42.29 kB
    УГО СПДС
    dwg
    50.31 kB
    pdf
    57.96 kB
    Бесконтактный датчик NPN типа. 24В/220В
    dwg
    99.41 kB
    zip
    104.13 kB
    Бесконтактный датчик PNP типа
    dwg
    59.35 kB
    pdf
    53.34 kB
    Кнопка без фиксации с общим плюсом. 24В/220В
    dwg
    64.91 kB
    zip
    67.01 kB
    Поплавковый датчик уровня. 24В/220В
    dwg
    68.83 kB
    zip
    79.43 kB
    Контактор 220В (Р). 24В/220В
    dwg
    63.76 kB
    zip
    97.21 kB
    Лампа сигнализации 220 (Р). 24В/220В
    dwg
    68.29 kB
    zip
    76.88 kB
    Подключение трёхпозиционного клапана (Р). 24В/220В
    dwg
    78.1 kB
    zip
    88.7 kB
    Промежуточное реле 24 (К)
    dwg
    49.13 kB
    pdf
    70.55 kB
    Подключение к ПК
    dwg
    42.49 kB
    pdf
    47.41 kB
    Подключение ПЛК в сеть RS485
    dwg
    50.16 kB
    pdf
    66.33 kB
    3D Модель ПЛК100
    zip
    1.39 MB
    zip
    760.4 kB
    2D Модель ПЛК100
    dwg
    747.42 kB
    pdf
    134.09 kB
    УГО ЕСКД
    dwg
    32.08 kB
    pdf
    147.37 kB
    УГО СПДС
    dwg
    31.58 kB
    pdf
    32.24 kB
    dwg
    57.17 kB
    pdf
    69.81 kB
    Кнопка без фиксации
    dwg
    43.71 kB
    pdf
    50.24 kB
    dwg
    45.98 kB
    pdf
    54.04 kB
    Контактор 220В (Р)
    dwg
    44.19 kB
    pdf
    55.28 kB
    Лампа сигнализации (Р)
    dwg
    49.36 kB
    pdf
    49.85 kB
    dwg
    52.12 kB
    pdf
    57.55 kB
    Датчик положения 0...1В
    dwg
    52.72 kB
    pdf
    50.79 kB
    Датчик температуры 4...20мА
    dwg
    54.31 kB
    pdf
    59.68 kB
    Термопара
    dwg
    49.3 kB
    pdf
    50.81 kB
    Термосопротивление
    dwg
    52.28 kB
    pdf
    52.87 kB
    Твердотельное реле 0..10В(У)
    dwg
    51.47 kB
    pdf
    60.39 kB
    Твердотельное реле 4..20мА(И)
    dwg
    51.53 kB
    pdf
    59.94 kB
    Подключение к ПК
    dwg
    42.65 kB
    pdf
    57.75 kB
    dwg
    50.31 kB
    pdf
    82.11 kB
    3D Модель ПЛК150
    zip
    3.95 MB
    zip
    1.47 MB
    2D Модель ПЛК150
    dwg
    667.33 kB
    pdf
    0.9 MB
    EPLAN
    edz
    7.72 MB
    УГО ЕСКД
    dwg
    32.02 kB
    pdf
    38.35 kB
    УГО СПДС
    dwg
    31.73 kB
    pdf
    32.4 kB
    dwg
    53.11 kB
    pdf
    64.67 kB
    Кнопка без фиксации
    dwg
    42.74 kB
    pdf
    48.36 kB
    dwg
    44.13 kB
    pdf
    52.06 kB
    Контактор 220В (Р)
    dwg
    44.35 kB
    pdf
    55.28 kB
    dwg
    49.46 kB
    pdf
    49.75 kB
    dwg
    52.43 kB
    pdf
    57.48 kB
    dwg
    52.51 kB
    pdf
    51.18 kB
    dwg
    54.43 kB
    pdf
    59.73 kB
    Термопара
    dwg
    49.12 kB
    pdf
    51.1 kB
    Термосопротивление
    dwg
    52.25 kB
    pdf
    52.62 kB
    dwg
    56.81 kB
    pdf
    68.89 kB
    dwg
    56 kB
    pdf
    68.31 kB
    Подключение к ПК
    dwg
    42.62 kB
    pdf
    57.6 kB
    dwg
    50.28 kB
    pdf
    81.78 kB
    3D Модель ПЛК154
    zip
    3.84 MB
    zip
    1.35 MB
    2D Модель ПЛК154
    dwg
    637.35 kB
    pdf
    0.88 MB
    EPLAN
    edz
    8.04 MB
    ПО, примеры и инструкции
