  • ПЛК100/150/154 программируемые контроллеры для малых систем
    ОВЕН ПЛК100
    Снимается с производства
    Ethernet
    Интерфейс RS-232
    Облачный сервис OwenCloud
    Дискретные входы
    Аналоговые входы
    Дискретные выходы
    Аналоговые выходы
    CODESYS V2
    Класс точности 0,5
    от 31 620,00
    Аксессуары
    Схемы подключения ПЛК100
    Схемы подключения ПЛК15x
    Схема подключения ОВЕН ПЛК150-220
    Схема подключения ОВЕН ПЛК154-220
    Примечание.
    Нагрузочное сопротивление аналогового выхода ПЛК150:
    • R ≤ 900 Ом при выходном сигнале «ток 4...20 мА»,
    • R > 2 кОм при выходном сигнале «напряжение 0...10 В».
    Подключение внешнего блока питания для аналоговых выходов не требуется, блок питания встроен в контроллер.
    Схема подключения датчиков к дискретным входам ПЛК150
    Схема подключения датчиков к аналоговым входам ПЛК150
    Схема подключения к ПЛК150 дискретных датчиков с полупроводниковым выходным каскадом
    ПО, примеры и инструкции
