Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Программируемый логический контроллеры ОВЕН ПЛК63 выполнен в полном соответствии со стандартом ГОСТ Р 51840-2001 (IEC 61131-2), что обеспечивает высокую аппаратную надежность.
Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК63    —    Технические характеристики
Центральный процессор
32-разрядный RISC процессор 50 МГц на базе ядра ARM7
Объем оперативной памяти для хранения переменных программ
10 кб
Объем памяти хранения программ
280 кб
Объем памяти ввода-вывода
600 байт - для ПЛК63-M
360 байт - для ПЛК63-L
Объем энергонезависимой памяти
448 кбайт (Flash-память)
Время работы часов реального времени после пропадания питания
не менее 3 месяцев
Конструктивное исполнение
крепление на DIN-рейку
Степень защиты корпуса (со стороны
лицевой панели) по ГОСТ14254–96
IP20
Напряжение питания
постоянного тока от 150 до 300 В (номинальное 220 В)
переменного тока (47…63 Гц) от 90 до 264 В (номинальное 110/220 В)
для постоянного тока, 12 Вт
для переменного тока, 18 Вт
Параметры встроенного вторичного источника питания
выходное напряжение 24±3 В, ток не более 180 мА
Элементы человеко-машинного интерфейса
Тип дисплея
Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой
Количество знакомест (символов)
2 x 16
Кнопки управления на лицевой панели
Пленочная клавиатура 6 кнопок:
"Пуск/стоп", "Выход", "Альт",
"Ввод", "Вверх", "Вниз"
Светодиоды на лицевой панели
Отсутствуют
Интерфейсы связи
Интерфейсы
RS-485, DEBUG RS-232 (RJ-11)
Протоколы
ОВЕН, Modbus RTU/ASCII, GateWay (протокол CODESYS)
Аналоговые входы
Количество универсальных аналоговых входов
8
Типы подключаемых датчиков и сигналов
термосопротивления, термопары, сигналы тока, напряжения, сопротивления
Дискретные входы
Количество дискретных входов
8
Наличие гальванической изоляции дискретных входов
есть, групповая
Максимальная  частота  сигнала,  подаваемого на дискретный вход
50 Гц (при скважности 2)
Выходы
Количество выходных элементов
6
Тип выходного элемента 1
э/м реле 4 А 220 В
Возможные типы выходных элементов 2...6
Р - э/м реле 4 А 220 В
И - ЦАП 4...20 мА
У - ЦАП 0...10 В (активный)
Расширение количества  дискретных выходов
до 8 (модуль МР1 по внутренней шине)
Поддерживаемые интерфейсы и протоколы
Протокол
Интерфейс
Применение
ОВЕН
RS-232
RS-485
Поддержка модулей ОВЕН Мх110
Работа в сетях ОВЕН совместно с ТРМ2хх
Modbus RTU
Modbus ASCII
RS-232
RS-485
Поддержка модулей ввода/вывода и операторских панелей (например, ОВЕН СП3хх), связь со SCADA-системами
RS-232
Программирование контроллера, отладка пользовательской программы.
Работа с OPC-сервером CODESYS
МР1
Вход для подключения модуля МР1
Яндекс.Метрика
