  • ПЛК63 программируемый контроллер для локальных систем с экраном в корпусе на DIN-рейку
    Снимается с производства
    Класс точности 0,25/0,5
    CODESYS V2
    Дискретные входы
    Дискретные выходы
    Аналоговые входы
    Аналоговые выходы
    Интерфейс RS-232
    Облачный сервис OwenCloud
    Степень защиты корпуса IP20
    от 29 400,00
    Габаритный чертеж корпуса для крепления на DIN-рейку 35 мм
    Вид лицевой панели контроллера и расположение контактов
    Расстояние до стенок корпуса ПЛК при монтаже для обеспечения вентиляции
    Схема работы ОВЕН ПЛК63 с другими приборами
    ПО, примеры и инструкции
