Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Программируемый логический контроллеры ОВЕН ПЛК63 выполнен в полном соответствии со стандартом ГОСТ Р 51840-2001 (IEC 61131-2), что обеспечивает высокую аппаратную надежность.
Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК63    —    Схемы подключения
Подключение термометра сопротивления или резистивного датчика по трехпроводной схеме Подключение резистивного датчика по двухпроводной схеме
Подключение активного датчика с выходом в виде напряжения 0...1 В Подключение активного датчика с токовым выходом 0...5 мА или 0(4)...20 мА (Rш = 100,0 Ом ± 0,1%)
Схема подключения термопары (термоэлектрического преобразователя) Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «У». Rн > 2 кОм
Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «И» Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «Р»
Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «К» (диод VD1 должен быть рассчитан на напряжение 100 В и ток 1 A) Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «С»
Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «С» двух тиристоров, подключенных встречно-параллельно (R2=47… 68 Ом, С1=0.1мкф×630 В) Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «Т»
Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «Р» (для первого ВЭ) Подключение датчиков к дискретным входам
Схема подключения модуля МР1 к ПЛК63
Кабели
Комментарии
Длина, м
КС1 Кабель КС1
Применяется для прошивки и программирования контроллеров:
- ПЛК63 (порт DEBUG при наличии переходной платы)
1,5
2,7
КС2
Кабель КС2
Применяется для соединения контроллеров ПЛК63 (порт RS-232) с панелями оператора ИП320 (порт RS-232), СП270, СП307, СП310 (порт PLC, RS-232)
Яндекс.Метрика
