  • ПР110 программируемое реле для дискретных локальных систем
    Степень защиты корпуса IP20
    Дискретные входы
    Дискретные выходы
    OWEN Logic
    Обозначения при заказе ОВЕН ПР110
    ПР110-Х.Х.Х
    Индивидуальный заказ
    24
    24 В постоянного тока
    220
    110-220 В переменного тока
    Количество и тип дискретных входов
    8Д
    8 дискретных входов постоянного тока (= 24 В, при номинальном напряжении питания прибора 24 В)
    8ДФ
    8 дискретных фазовых входов переменного тока (~ 220 В, при номинальном напряжении питания прибора 220 В переменного тока )
    12Д
    12 дискретных входов постоянного тока (= 24 В, при номинальном напряжении питания прибора 24 В)
    12ДФ
    12 дискретных фазовых входов переменного тока (~ 220 В, при номинальном напряжении питания прибора 220 В переменного тока)
    Количество и тип дискретных выходов
    4Р
    4 электромагнитных нормально-разомкнутых реле
    8Р
    8 электромагнитных нормально-разомкнутых реле
    8дискретных входов / 4 дискретных выхода
    ПР110-24.8Д.4Р питание прибора и входов 24В
    ПР110-24.8Д.4Р-Ч питание прибора и входов 24В, имеются часы реального времени
    ПР110-220.8ДФ.4Р питание прибора и входов 220В
    ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч питание прибора и входов 220В, имеются часы реального времени
    12 дискретных входов / 8 дискретных выходов
    ПР110-24.12Д.8Р питание прибора и входов 24В
    ПР110-24.12Д.8Р-Ч питание прибора и входов 24В, имеются часы реального времени
    ПР110-220.12ДФ.8Р питание прибора и входов 220В
    ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч питание прибора и входов 220В, имеются часы реального времени
    Применения
    Заявка на бесплатное тестирование ПР110
