  • ПР114 программируемое реле с поддержкой аналоговых сигналов для локальных систем
    Снимается с производства
    Степень защиты корпуса IP20
    Дискретные входы
    Дискретные выходы
    Аналоговые входы
    Аналоговые выходы
    Облачный сервис OwenCloud
    OWEN Logic
    от 15 228,00
    Напряжение питания, В* 21...27 В
    (номинальное напряжение 24 В)
    90...264 В
    (номинальное 110-220 В, при частоте 47...63 Гц)
    Потребляемая мощность, ВА, не более 16
    Гальваническая развязка, В есть, 1500
    Встроенный источник питания  =24 В, 145 мА max
    *Блок питания универсальный
    Дискретные входы
    Количество дискретных входов 8, развязка групповая по 4 входа (1-4, 5-8),1500 В
    Тип датчика дискретного входа - коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.);
    - датчики, имеющие на выходе транзистор p-n-p типа с открытым коллектором
    Напряжение питания дискретных входов, В 21...27
    Максимальный ток дискретного входа, мА не более 4
    Ток «логической единицы», мА 2,0…4,0
    Ток «логического нуля», мА не более 0,1
    Уровень сигнала, соответствующий логической единице на дискретном входе, В 15…30
    Уровень сигнала, соответствующий логическому нулю на дискретном входе, В  - 3…+ 5
    Аналоговые/дискретные входы
    Количество входов 4 (входа 9-12)
    Режим аналогового входа
    Тип измеряемых сигналов «0…10 В»,
    «4…20 мА»,
    Входное сопротивление, кОм 67
    Предел основной приведенной погрешности, % ±0,5
    Значение наименьшего значащего разряда, мВ 2,7 (3700 ед./(0-10 В))
    Период обновления результатов измерения четырех каналов, мс, не более 0,5
    Дополнительной приведенной погрешности, вызванной изменением температуры на 10 °С в пределах рабочего диапазона температур, % ±0,25
    Режим дискретного входа
    Напряжение «логической единицы» , В (ток в цепи) 14…30 (1,0…2,6 мА)
    Напряжение «логического нуля», В (ток в цепи) 0…11 (не более 0,2 мА)
    Гальваническая развязка Отсутствует
    Выходные устройства
    Количество выходных устройств 8, из них 4 с возможностью
    Из них:
    - фиксированные (дискретные)
    - на выбор (аналоговые/дискретные)
    4 (выходы 1-4)
    4 (выходы 5-8)
    Гальваническая развязка Индивидуальная, 1500 В, кроме выхода типа Т
    Типы выходных элементов см табл. "Тип встроенного выходного устройства"
    Конструкция
    Индикация состояния входов/выходов Светодиодная, на передней панели
    Тип корпуса Корпус для крепления на стену  или на DIN-рейку шириной 35 мм.
    Габаритные размеры, мм (96×110×73)±1
    Климатическое исполнение IP20 (-20…+55)
    Масса прибора, кг, не более 0,5
    Вычислительные ресурсы
    Время цикла, мс min (зависит от сложности программы) 1
    Количество ФБ, шт., среднее 500
    Количество функций, шт., среднее 500
    Количество переменных для сетевого обмена, шт. max 64 (32 на чтение, 32 на запись)
    Объем памяти для энергонезависимых переменных, байт 136
    Обозначение выходного элемента Тип выходного элемента Технические параметры
    Р Контакты электромагнитного реле Максимальный коммутируемый ток, А, не более
    – 5 A при напряжении не более 30 В постоянного тока
    – 10 A при напряжении не более 250 В переменного тока, 50 Гц
    и cosφ> 0,95
    Механический ресурс реле, циклов,
    не менее   – 5 000 000
    Электрический ресурс реле, циклов,
    не менее – 200 000
    К Оптопара транзисторная n-p-n-типа Постоянный ток не более 400 мА при напряжении не более 60 В
    Т Выход для управления внешним твердотельным реле Выходное напряжение 4…6 В, постоянный ток не более 25 мА
    С Оптопара симисторная Ток не более 50 мА при переменном напряжении не более 250 В (50 Гц)
    И ЦАП «параметр – ток» Постоянный ток 4…20 мА на внешней нагрузке не более 1 кОм, напряжение питания 12…30 В
    У ЦАП «параметр – напряжение» Постоянное напряжение 0…10 В на внешней нагрузке не менее 2 кОм, напряжение питания 16…30 В
    Заявка на бесплатное тестирование ПР114
