Развернуть каталог
Программируемое реле с индикацией для распределенных систем ОВЕН ПР200     —    Сопутствующие товары
Модуль расширения ОВЕН ПР-М
Модуль расширения ОВЕН ПР-М предназначен для увеличения количества дискретных входов и выходов программируемого реле ОВЕН ПР200. Модули имеют внутреннюю гальваническую развязку и независимое питание, что обеспечивает дополнительную гальваническую развязку и повышает надежность системы. Существуют модификации модулей с разным типом питания. К ПР200 можно подключить по внутренней шине два модуля расширения ввода/вывода.
  • Удобное подсоединение, съем и замена модуля даже при плотном монтаже в ограниченном пространстве шкафа.
  • Модули ввода/вывода имеют внутреннюю гальваническую развязку.
  • Модули имеют свое независимое питание, что обеспечивает дополнительную гальваническую развязку и повышает надежность системы. Можно использовать головное ПР и модули с разным типом питания.
  • Простая настройка, модуль ввода/вывода добавляется в проект в несколько кликов.
  • Полный контроль состояния модуля в программе пользователя – развитая система диагностики ошибок, состояний и т.д.
  • Две модификации модулей на разные питания: ПР-М.220.Д16 и ПР-М.24.Д16.
Характеристики дискретных входов
Модификация
ПР-М.220.Д16
ПР-М.24.Д16
Количество дискретных входов
8
8
коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.)
датчики, имеющие на выходе транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором
Напряжение питания дискретных входов
90…264 В
15…30 В
Макс. входной ток
9 мА
5 мА
Ток «логической единицы»
0,7...1,4 мА
0…1 мА
Уровень сигнала «логической единицы»
159...264 В
15…30 В
Уровень сигнала «логического нуля»
0…40 В
-3…+5 В
Гальваническая развязка
групповая по 4 входа (1...4, 5...8)
2800 В
1780 В
Характеристики дискретных выходов
Модификация
ПР-М.220.Д16
ПР-М.24.Д16
Количество дискрет­ных выходов
8
8
Тип дискретного выходного элемента
Р – электромагнитное реле (нормально-открытое)
Максимально допустимый ток нагрузки
5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cosφ > 0,95
3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока
Время переключения из состояния «0» в состояние «1» и обратно
не более 10 мс
Гальваническая развязка дискретных выходов
групповая (выходы собраны в группы по 2 шт. и имеют общую клемму)
2800 В по 2 реле (групповая – 1780 В)
Интерфейсная плата ПР-ИП485
  • Каждый интерфейс может работать как в режиме Master, так и в режиме Slave (ModBus RTU/ASCII).
  • Обмен по каждому интерфейсу ведется независимо друг от друга.
  • Интерфейсы выполнены в виде плат, устанавливаемых в посадочные гнезда корпуса ПР200, и не занимают дополнительного места на DIN-рейке.
  • Вы можете самостоятельно установить интерфейсные платы RS-485 в любой момент времени.
Установка интерфейсных плат RS-485
ПР-ИП485
767,00 руб.
заказать
Яндекс.Метрика
