  • ТРМ251 ПИД-регулятор с пошаговыми программами и RS-485
    ПИД-регулятор ТРМ251 в щитовом корпусе Щ1
    Протокол ОВЕН
    Часы
    Класс точности 0,25/0,5
    от 15 852,68
    Модификации ОВЕН ТРМ251
    ТРМ251-Х.ХРХ
    Индивидуальный заказ
    Корпус
    Щ1
    щитовой, 96х96х70 мм, IP54
    Н
    настенный, 105х130х65 мм, IP44
    Выход 1
    Р
    электромагнитное реле: 4 А, 220 В
    К
    транзисторная оптопара n-p-n: 400 мА, 60 В
    С
    симисторная оптопара: 50 мА, 250 В
    Т
    управление твердотельным реле: 4…6 В, 70 мА
    И
    ток: 4…20 мА
    Выход 3
    Р
    электромагнитное реле: 2 А, 220 В
    И
    ток: 4…20 мА
    Элементы управления
    Примеры применения
