  • ТРМ251 ПИД-регулятор с пошаговыми программами и RS-485
    ПИД-регулятор ТРМ251 в щитовом корпусе Щ1
    Протокол ОВЕН
    Часы
    Класс точности 0,25/0,5
    Пошаговое управление
    от 15 592,80
    Элементы управления
    Примеры применения
    Программное управление процесом полимеризации порошковых покрытий
    Пример применения ТРМ251
    Процесс полимеризации включает в себя 3 стадии: нагрев до 100...250 °С, выдержку при данной температуре и охлаждение.
    ТРМ251 позволяет на каждом шаге задать необходимую скорость роста (или снижения) температуры.
    Прибор сигнализирует о возникновении аварийных ситуаций (перегрев, недогрев, неисправность датчика или контура регулирования).
    Обеспечение температурного режима при отжиге: управление процессом гомогенизации слитков
    ТРМ251 может управлять отжигом различных изделий, обеспечивая нагрев до высокой температуры с заданной скоростью, выдержку и последующее охлаждение.
    Пользователь может занести в память прибора 3 технологические программы с различными температурными режимами, а затем выбрать и запустить нужную программу нажатием одной кнопки.
    Прибор может быть интегрирован в сеть RS-485, что позволяет запускать и останавливать технологический процесс дистанционно, а также регистрировать данные на ПК.
    Управление многоступенчатым температурным режимом при обжиге керамических изделий
    ТРМ251 позволяет на каждом шаге задать необходимую скорость роста (или снижения) температуры. В результате нагрев и охлаждение происходят плавно, без скачков, что позволяет избежать термических напряжений, которые могут привести к разрушению керамики.
    Кроме того, ТРМ251 контролирует перегрев/недогрев, а также аварийные ситуации в цепях измерения и регулирования.
    Прибор имеет возможность подключения резервного датчика, с которого снимаются показания в случае неисправности основного датчика.
    Обеспечение температурного режима в лабораторной печи при приготовлении фармацевтических препаратов
    ТРМ251 может управлять различными технологическими процессами
    в лабораторных печах. При управлении маломощным нагревателем выходное реле прибора подключается к ТЭНу напрямую. В случае мощной нагрузки управление нагревателем осуществляется через промежуточное реле (см. рисунок).
