Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Промежуточные реле общепромышленные KIPPRIBOR серии RP, MR    —    Технические характеристики
Модификации без ручного дублера (RP - 402/403/405/407AL RP - 402/403/405DL)
Модификации с ручным дублером (RP - 402/403/405/407ALTU RP - 402/403/405DLTU)
Время включения (при UN)
не более 20 мс
Время выключения (при UN)
не более 20 мс
Диапазон рабочих температур
–55...+70 °С
Относительная влажность
35%...80% RH
Атмосферное давление
86...106 кПа
Светодиодный LED-индикатор срабатывания
есть
есть
Ручное дублирование срабатывания
нет
есть
Механическая индикация срабатывания
нет
есть
Ударопрочность
10g (длительность полуволны синусоиды ударного импульса 11 мс)
Виброустойчивость
10...55 Гц (удвоенная амплитуда 1,0 мм)
Электрические характеристики КОНТАКТОВ
Постоянный ток (DС)
Переменный ток (АС)
Номинальные ток и напряжение коммутации
5 A при 30 В
5 A при 250 В
Начальное сопротивление контактов
не более 100 мОм
Материал контакта
серебряный сплав (AgNi)
Электрический ресурс
не менее 105
Механический ресурс (при 300 вкл./мин)
не менее 107
Сопротивление пробоя между группами контактов
не менее 1000 В ~ при токе утечки 1 мА в течение 1 минуты
Электротехнические характеристики КАТУШКИ
Номинальное напряжение питания катушки UN
постоянный ток
12/24 В
переменный ток
12/24/110/220 В
Напряжение включения (при 25 °С)
постоянный ток
не менее 0,75UN
переменный ток
не менее 0,80UN
Напряжение выключения (при 25 °С)
постоянный ток
не более 0,10UN
переменный ток
не более 0,30UN
Предельное напряжение питания катушки (при 25 °С)
1,10UN
Мощность катушки
постоянный ток
0,9 Вт
переменный ток
1,2 ВА
не менее 1000 В ~ в течение 1 мин. (ток утечки 1 мА)
между контактами и катушкой
не менее 1500 В ~ в течение 1 мин. (ток утечки 1 мА)
Яндекс.Метрика
