Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
ТРМ32 для регулирования температуры в системах отопления и ГВС    —    Элементы управления
Контроллер для регулирования температуры в системах отопления и ГВС ОВЕН ТРМ32-Щ4
Верхний 4-х разрядный цифровой индикатор
В режиме РАБОТА отображает значение температуры в канале контроля, выбранном пользователем: Тнаруж. (Тпрям.), Тобр., Тотоп.или Тгвс.
В режимах ПРОСМОТР и ПРОГРАММИРОВАНИЕ показывает номер программируемого параметра.
Нижний 4-х разрядный цифровой индикатор
В режиме РАБОТА отображает информационную заставку режима (Р—0 ... Р—2), если выбран канал индикации Тнаруж., или значение соответствующей уставки, если выбран канал индикации Тобр., Тотоп. или Тгвс.
В режимах ПРОСМОТР и ПРОГРАММИРОВАНИЕ показывает значение программируемого параметра.
Светодиоды «Тoнаруж.», «Тoобр.», «Тoотоп.», «Тoгвс» Постоянной засветкой сигнализируют о выбранном для индикации канале контроля, мигающей засветкой – об аварии датчиков.
Светодиоды «+», «–» отоп. и «+», «–» гвс Cигнализируют о формировании сигналов управления запорно-регулирующими клапанами систем отопления и ГВС.
 Функции кнопок
Элемент управления
Кнопка предназначена для перехода в режим ПРОСМОТР, а из режима ПРОСМОТР – в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ.
Элемент управления
Кнопка предназначена для записи установленных значений программируемых параметров в память прибора.
Элемент управления
Кнопка предназначена для возврата из режима ПРОГРАММИРОВАНИЕ в режим ПРОСМОТР, а из режима ПРОСМОТР – в режим РАБОТА.
Элемент управления Элемент управления
Кнопки и позволяют в режиме РАБОТА переключать каналы индикации.
4 кнопки с изображением стрелок позволяют в режиме ПРОСМОТР выбирать нужные параметры, а в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ изменять их значение.
Яндекс.Метрика
