Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
САУ-М2 прибор для автоматического регулирования уровня жидкостей    —    Технические характеристики
Номинальное напряжение питания прибора
220 В частотой 50 Гц
6 ВА
Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения
-15...+10 %
Количество подключаемых датчиков
два 3-х электродных
Тип датчиков:
кондуктометрические, поплавковые
Количество встроенных выходных реле
Макс. допустимый ток, коммутируемый контактами встроенного реле
8 А при 220 В 50 Гц
(cos  > 0,4)
Напряжение на электродах датчика уровня
не более 12 В пост. тока
Сопротивление жидкости, вызывающее срабатывание датчика
не более 500 кОм
Тип корпуса
настенный Н
Габаритные размеры корпуса
130х105х65 мм
Степень защиты корпуса
IP44
+1...+50 °С
Атмосферное давление
86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при 35 °С)
не более 80 %
Яндекс.Метрика
