  • САУ-М2 регулятор уровня жидкости с контролем осушения насоса
    Гарантийный срок 2 года
    Измерение уровня
    Дискретные входные сигналы
    Кондуктометрические датчики
    Приборы для управления насосами
    Функциональная схема прибора управления погружным насосом САУ-М2
    Автоматическое заполнение резервуара (бака) до заданного уровня
    Когда уровень жидкости в резервуаре (баке) доходит до нижней отметки, на которой установлен длинный электрод датчика бака, резервуар автоматически заполняется до верхнего уровня, на котором установлен короткий электрод датчика бака.
    Ко входам САУ-М2 подключаются два трехэлектродных кондуктометрических датчика:
    • датчик уровня жидкости в баке (заполняемой емкости);
    • датчик уровня жидкости в скважине (емкости, предназначенной для отбора жидкости).
    Компараторы 1...4 сравнивают значение входного сигнала с опорным значением и выдают (в соответствии с условиями блока логики 1) сигнал на включение или выключение реле «НАСОС», к которому подключен электропривод насоса.
    Реле «НАСОС»:
    • включается при осушении электрода нижнего уровня (т. е. длинного электрода) датчика бака;
    • выключается при затоплении электрода верхнего уровня (т. е. короткого электрода) датчика бака.
    Пример временной диаграммы работы САУ-М2 в режиме заполнения резервуара
    Автоматическое осушение резервуара
    При использовании прибора управления погружным насосом САУ-М2 для осушения резервуара ко входу прибора подключается только один датчик – уровня жидкости в скважине (емкости, предназначенной для отбора жидкости). Реле «НАСОС» выключается при осушении длинного электрода (т. е. электрода нижнего уровня) датчика.
    Настройка прибора на электропроводность жидкости
    САУ-М2 имеет регулятор чувствительности, позволяющий изменять уровень опорных сигналов компараторов. Вращением ручки регулятора на лицевой панели прибор легко настраивается для работы с различными по электропроводности жидкостями.
    Защита погружного насоса от «сухого» хода
    При осушении длинного электрода (т. е. электрода нижнего уровня) датчика скважины реле «НАСОС» выключается, что приводит к блокировке работы насоса. На лицевой панели прибора при этом включается светодиод «блокировка».
    Элементы управления
