  • ЭРВЕН регулятор скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры
    Измерители-регуляторы
    Напряжение питания
    220 В 50 Гц
    Тип входного датчика
    PTC-датчик
    Измеряемая температура
    -50...+50 °С
    Уставка температуры
    0...50 °С
    Дискретность уставки температуры
    1 °С
    Дифференциал
    3...10 °С
    Дискретность дифференциала
    1 °С
    Минимальная скорость вращения вентилятора
    20...100 %
    Дискретность минимальной скорости
    1 %
    Тип выхода
    симистор
    Тип корпуса
    Щ2
    96×48×100 мм
    Степень защиты со стороны передней панели
    IP54
    Температура окружающей среды
    +1...+50 °С
    Атмосферное давление
    86...106,7 кПа
    Относительная влажность воздуха (при 35 С)
    30...80 %
    Элементы управления
    Схема подключения
    Программируемые параметры
