  • МПР51 регулятор температуры и влажности, программируемый по времени
    Вычисление влажности психрометрическим методом
    Протокол ОВЕН
    Часы
    Пошаговое управление
    Элементы управления
    Элементы управления ОВЕН МПР51
    Цифровые индикаторы
    Цифровой индикатор «ЧАСЫ:МИНУТЫ»
    В режимах ОСТАНОВ и РАБОТА показывает время от начала программы.
    В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ показывает имя параметра.
    Цифровой индикатор «ПАРАМЕТР»
    Показывает значения температуры Тсух, Твлаж, Тпрод и положение задвижек 1 и 2 (КЗР1 и КЗР2).
    В режиме ПРОГРАММИ РОВАНИЕ выводится значение задаваемого или просматриваемого параметра.
    Цифровой индикатор «ШАГ»
    В режимах ОСТАНОВ и РАБОТА показывает номер шага.
    В режиме  ПРОГРАММИ РОВАНИЕ на уровне L1 при задании или просмотре параметров компараторов показывает номер компаратора.
    По окончании программы показывает слово «Ed» (сокращ. англ. «End»).
    Цифровой индикатор «ВЛАЖНОСТЬ, %»
    В режимах ОСТАНОВ и РАБОТА показывает влажность или номер программы в зависимости от установленного значения параметра о03.
    В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ на уровнях L2, L3, L4 показывает номер уровня.
    Светодиоды
    Светодиод «АВАРИЯ»
    Светится при выходе значения входного параметра за установленные границы, а также после окончания программы.
    Светодиод «СТОП»
    Светится в режиме ОСТАНОВ.
    Пять зеленых светодиодов
    Указывают входную величину, значение которой выведено на цифровой индикатор «ПАРАМЕТР».
    Кнопки
    Элемент управления МПР51
    Кнопка в режимах ОСТАНОВ и РАБОТА предназначена для смены входной величины, отображаемой на индикаторе «ПАРАМЕТР».
    В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ служит для перехода к следующему параметру при просмотре и для увеличения значения программируемого параметра при его изменении.
    Кнопка предназначена для входа в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ, в различные уровни параметров, а также для записи в память установленного значения программируемого параметра.
    Кнопка в режиме ОСТАНОВ служит для перехода в начало первого  шага программы и сброса сигнала «АВАРИЯ». В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ для уменьшения значения программируемого параметра.
    Кнопка переводит прибор из режима ОСТАНОВ в режим РАБОТА и обратно, осуществляет выход без записи из режима ПРОГРАММИРОВАНИЕ.
    Примеры применения МПР51
