Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Терморегуляторы ОВЕН могут использоваться для измерения и регулирования температуры, давления, влажности, расхода и других физических величин в системах отопления и водоснабжения, в сушильных шкафах, печах, пастеризаторах, в холодильной технике и другом технологическом оборудовании.
ТРМ501 реле-регулятор с таймером одноканальный    —    Элементы управления
Реле-регулятор с таймером ОВЕН ТРМ501. Элементы управления
3-х разрядный цифровой индикатор отображает:
  • в режиме РАБОТА – значение измеряемой величины или текущее время таймера;
  • в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ – названия параметров и их значения.
Светодиод показывает, что выводится на цифровой индикатор:
  • входная величина – индикатор светится;
  • текущее время таймера – погашен;
  • сигнал аварии на входе – мигает.
Светодиод состояния таймера (запущен, остановлен, завершил работу, сброшен или выключен);
 Светодиод состояния реле регулятора (замкнуто/разомкнуто).
Элемент управления
Кнопка используется для управления таймером (ПУСК/СТОП, а также СБРОС после окончания выполнения программы). При уставке таймера равной 0 кнопка используется для ручного управления запуском/остановкой регулятора.
Элемент управления
Кнопка используется для перехода из режима РАБОТА в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ и обратно, в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ – для записи установленных значений в память прибора.
Элемент управления
Кнопкой в режиме РАБОТА осуществляют переход от индикации температуры к индикации времени и обратно.
Элемент управления
Кнопкой можно выключить реле таймера при окончании программы или при аварии датчика.
Элемент управления Элемент управления
Кнопки в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ используются для выбора и увеличения (уменьшения) значения параметра.
Яндекс.Метрика
