Развернуть каталог
SCADA КАСКАД и SoftLogic система KLogic    —    Интеллектуальный шлюз серии ШИ-01Р
Интеллектуальный шлюз серии ШИ-01Р – это устройство на микропроцессорной основе со встроенной операционной системой и специализированным программным обеспечением. Интеллектуальный шлюз предназначен для преобразования данных одного цифрового информационного потока в данные другого цифрового информационного потока, что позволяет при помощи его организовать обмен информацией между пунктами управления (ПУ) и устройствами объекта управления (УОУ), поддерживающими обмен по интерфейсным каналам связи, которые в силу различия используемых информационных протоколов не могут напрямую взаимодействовать друг с другом.
Обычно на верхних уровнях управления необходимо использование известных или стандартных протоколов, поддержка программных стандартов операционных систем. ШИ-01Р обеспечивает как передачу управляющих воздействий от ПУ к УОУ, так и обратную связь, объединяя таким образом полевые сети, устройства агрегатного уровня с устройствами коллективного пользования, серверами, хранилищами данных и другими комплексами ПУ, которые не предназначены для прямого взаимодействия с УОУ в силу их функциональной ориентированности.
Структурная схема объекта автоматизации с применением ШИ-01Р
Функциональные возможности и конкурентные преимущества ШИ-01Р
  • гибкая многопоточная среда исполнения с подсистемами самоконтроля;
  • широкий перечень моделей ШИ-01Р, что позволяет подобрать оптимальное для заказчика решение согласно его потребностям: число и тип последовательных интерфейсов, наличие встроенных дискретных и/или аналоговых каналов ввода/вывода, наличие встроенного модема и т.д.;
  • наличие интерфейсов и API, позволяющих заказчику самостоятельно реализовать поддержку любого открытого информационного протокола согласно SDK;
  • реализация нестандартных информационных протоколов полевого уровня (более 70 наименований и серий устройств);
  • возможность быстрой интеграции устройств, работающих по стандартным протоколам Modbus RTU/ASCII/TCP и МЭК 60870-5-101/103/104, на основе карт адресов, набранных в табличном редакторе;
  • поддержка дополнительной вычислительной обработки получаемых от устройств полевого уровня данных с помощью языков стандарта МЭК 61131-3, в частности – богатой библиотеки готовых алгоритмов в виде функциональных блоков;
  • гибкий многофакторный механизм ведения оперативных и исторических архивов;
  • поддержка горячего резервирования и дублирования каналов связи с верхним уровнем;>
  • работа с панелями оператора, поддерживающими протокол Modbus RTU;
  • поддержка беспроводной передачи данных в сетях GPRS/3G.
Связь ШИ-01Р с УОУ обеспечивается по последовательным интерфейсам RS-232/422/485, сетевому интерфейсу IEEE 802.3 (Ethernet).
Связь ШИ-01Р с ПУ осуществляется по сетевому интерфейсу IEEE 802.3 (Ethernet), последовательным интерфейсам RS-232/422/485. При подключении к ШИ-01Р GSM-модема возможна связь с объектом по коммутируемому соединению (CSD) или по протоколу TCP/IP с применением технологии пакетной передачи данных (GPRS/3G).
В ШИ-01Р также может быт добавлен необходимый протокол или осуществлена поддержка любого специфичного УОУ – по желанию заказчика, для чего необходимо предоставить документацию с описанием протокола передачи данных для УОУ, а также экземпляр устройства для тестирования и отладки. Также может быть предоставлен комплект разработчика программного обеспечения (SDK) для реализации специфичных протоколов силами заказчика.
ШИ-01Р может выполнять функции обработки данных по логическим и арифметическим алгоритмам, в т.ч. с применением готовых модулей (например, шифратор, аналоговый или импульсный регулятор, управление насосом или задвижкой, и т.д.); функции контроля и самодиагностики отдельных узлов; функции синхронизации времени и ведения энергонезависимых архивов.
ПО для настройки ШИ-01Р входит в комплект поставки, оно предоставляет дополнительную возможность конфигурирования шлюза с учетом потребностей заказчика без необходимости специальных знаний программирования. В комплект поставки также входит OPC-сервер для ШИ-01Р, поддерживающий стандарты DA и HDA.
ШИ-01Р находит свое применение в следующих сферах: интеграция устройств в автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУТП), оперативно-диспетчерского управления (АСОДУ), учета энергоресурсов (АСКУЭ).
Яндекс.Метрика
