SCADA-система ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ — Подбор ПО
SCADA-система ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ имеет несколько вариантов редакций, отличающихся набором функциональности, что позволяет оптимально подойти к выбору с точки зрения стоимости:
- Базовая – редакция для создания локальных проектов автоматизации и проектов с различной сетевой архитектурой. Серверы Телемеханика ЛАЙТ и АРМ Телемеханика ЛАЙТ обмениваются информацией в режиме клиент-сервер. В качестве источника информации для SCADA могут выступать серверы OPC DA, устройства с протоколом Modbus, счетчики электроэнергии, контроллеры и приборы ОВЕН, в том числе и под управлением исполнительной системы EnLogic. Целевое назначение редакции – создание классических систем автоматизации.
- ССПИ – редакция для построения систем сбора и передачи информации и систем телемеханики. Отличается от базовой редакции наличием протоколов приема данных телемеханики МЭК 60870-5-101/103/104, DNP3, встроенной опцией передачи данных от сервера Телемеханика ЛАЙТ по протоколу МЭК 60870-5-104. Целевое назначение редакции – создание систем телемеханики, диспетчеризации, ССПИ с большим числом распределенных объектов, создание систем телемеханики на базе оборудования (КП телемеханики) сторонних производителей с передачей данных по протоколам МЭК.
Сравнение функциональности редакций SCADA-системы Телемеханика ЛАЙТ
Возможности приема данных |
Прием данных по OPC DA | • | • |
Прием данных по протоколу Modbus | • | • |
Прием измерений от счетчиков электроэнергии | • | • |
Прием данных по протоколам МЭК 60870-5-101/103/104 | - | • |
Прием данных по протоколу DNP3 | - | • |
Возможности передачи данных |
Передача данных от сервера по протоколу МЭК 60870-5-104 | º | • |
Интеграция с базами данных |
Сохранение истории в БД Firebird SQL | • | • |
Сохранение истории в БД MS SQL | º | º |
Специализированный функционал |
Коммуникационный сервер для входящих ТСР-соединений* | º | º |
Чтение осциллограмм с блоков РЗА, сохранение в COMTRADE | - | º |
Обозначения:
• функция доступна в редакции по умолчанию
º функция доступна в редакции как дополнительная опция
- функция недоступна для данной редакции
SCADA-система Телемеханика ЛАЙТ, редакция «Базовая»
- Лицензируется по количеству внешних каналов ввода-вывода (теги OPC, теги Modbus, каналы измерений счетчиков электроэнергии).
- По запросу компания предоставляет бесплатный вариант лицензирования с числом каналов до 100 – для проектов с приборами ОВЕН. Оставить заявку на бесплатный ключ ТМЛ.
- Одна лицензия позволяет на одном компьютере организовать как сбор данных в объеме каналов по лицензии, так и использовать программное обеспечение АРМ SCADA для отображения данных с других серверов Телемеханика ЛАЙТ.
SCADA-BASE-32 | до 32 |
SCADA-BASE-100 | до 100 |
SCADA-BASE-250 | до 250 |
SCADA-BASE-500 | до 500 |
SCADA-BASE-1000 | до 1000 |
SCADA-BASE-2500 | до 2500 |
SCADA-BASE-5000 | до 5000 |
SCADA-BASE-10000 | до 10000 |
Дополнительные опции расширения для редакции «Базовая»:
- SRV-RESERV - Резервирование сервера + 100% стоимости от лицензии
- SRV-MSSQL - Сохранение истории в БД MS SQL
- SRV-IEC104 - Передача данных от сервера Телемеханика ЛАЙТ по протоколу МЭК 60870-5-104 *
- SRV-COMM - Коммуникационный сервер для входящих ТСР-соединений
- SCADA-BASE - ADD-500 - Расширение лицензии «Базовая» на 500 внешних каналов ввода-вывода **
- SCADA-ARM - Дополнительный АРМ пользователя SCADA
SCADA-система Телемеханика ЛАЙТ, редакция «ССПИ»
- Содержит весь функционал редакции «Базовая».
- Имеет встроенную поддержку протоколов приема данных телемеханики МЭК 60870-5-101/103/104 и DNP3 от любых внешних источников – КП телемеханики, модули ввода-вывода, многофункциональные модули измерения, управления, контроля качества, реклоузеры.
- Имеет встроенную поддержку передачи данных от сервера по протоколу МЭК 60870-5-104 (сервер Телемеханика ЛАЙТ выступает в роли КП МЭК-104).
SCADA-SSPI-500 | до 500 |
SCADA-SSPI-1000 | до 1000 |
SCADA-SSPI-2500 | до 2500 |
SCADA-SSPI-5000 | до 5000 |
SCADA-SSPI-10000 | до 10000 |
Дополнительные опции расширения для редакции «ССПИ»:
- SRV-RESERV - Резервирование сервера + 100 % стоимости от лицензии
- SCADA-SSPI-ADD-500 - Расширение лицензии «ССПИ» на 500 внешних каналов ввода-вывода*
Специальные версии ССПИ
Специальные ограниченные версии редакции ССПИ предназначены для создания локальных проектов автоматизации на уровне объекта на базе одного компьютера, совмещающего функции сервера сбора данных и АРМ пользователя. Специальные версии имеют ограничения:
- Поддержка опроса не более одного контроллера ОВЕН ПЛК323-ТЛ.
- АРМ специальной версии редакции ССПИ не может выступать как сервер Телемеханика ЛАЙТ для подключения других АРМ как клиентов.
- К специальной версии не применимы дополнительные опции расширения, доступные для редакции Телемеханика ЛАЙТ ССПИ.
1 | SCADA-SSPI-SP-250 | до 250 |
2 | SCADA-SSPI-SP-500 | до 500 |
3 | SCADA-SSPI-SP-1000 | до 1000 |
АИИС Телемеханика ЛАЙТ
Специализированный модуль для организации систем учета энергоресурсов АИИС Телемеханика ЛАЙТ лицензируется по количеству точек учета.
1 | AIIS-5 | до 5 |
2 | AIIS-20 | до 20 |
3 | AIIS-50 | до 50 |
4 | AIIS-100 | до 100 |
5 | AIIS-250 | до 250 |
6 | AIIS-500 | до 500 |
7 | AIIS-750 | до 750 |
8 | AIIS-1000 | до 1000 |
9 | AIIS-1500 | до 1500 |
10 | AIIS-2000 | до 2000 |
11 | AIIS-2500 | до 2500 |
12 | более 2500 точек учета - по запросу |
Дополнительные опции расширения:
1 | SRV-MSSQL | Сохранение истории в БД MS SQL |
2 | SRV-COMM | Коммуникационный сервер для входящих ТСР-соединений * |
3 | AIIS-ADD-5 | Расширение лицензии сервера АИИС Телемеханика ЛАЙТ на 5 точек учета |
4 | AIIS-ARM | Дополнительный АРМ пользователя |
6 | AIIS-ARM-MOBILE | «Мобильный АРМ» – модуль локального опроса точек учета с последующим экспортом данных в файлы и импортом в базу сервера АСКУЭ |
Справочная информация по количеству каналов
Для устройств указано максимальное количество каналов, описанное на основе документации, в проектах реально может применяться меньшее число. Для объектов указаны типовые значения количества каналов.
Справочное количество каналов (тегов) по устройствам и объектам:
1 | РВА/TEL RC1 | 250 |
2 | РВА/TEL RC5 | 140 |
3 | РВА35 SMART | 190 |
4 | Счетчик электроэнергии трехфазный, телеизмерения (ТИ) | 25 |
5 | Счетчик электроэнергии трехфазный, ТИ плюс учет один тариф | 50 |
6 | Счетчик электроэнергии трехфазный, ТИ плюс учет четыре тарифа | 100 |
7 | Типовая ТП (1-2 трансформатора, минимальный объем ТС) | 200-400 |
8 | Типовая РП/РТП (сбор информации с цифровых источников, 13 ячеек) | 500-1000 |
9 | Контроллер присоединения ЭНИП-2 (ТИ, ТС, ТУ) | 100 |
10 | Трехфазный измерительный прибор AET | 30 |
11 | Прибор контроля качества Satec PM130 | 900 |
12 | Прибор контроля качества Satec PM135/PM175 | 1100 |
13 | Блок ЦРЗА MiCOM P127 | 300 |
14 | Блок ЦРЗА Sepam 10 | 90 |
15 | Блок ЦРЗА Sepam 40 | 400 |
16 | Блок ЦРЗА Sepam 80 | 500 |
17 | Блок ЦРЗА БМРЗ-100 | 90 |
18 | Блок ЦРЗА Орион РТ3 | 65 |
19 | Блок ЦРЗА РС83-АВ2 | 28 |
20 | Блок ЦРЗА УЗА-10A2 | 75 |
