СИ10 простой счетчик импульсов
FAQ
Сохраняются ли значения количества импульсов после сброса питания счетчика СИ10?
Да, данные счетного регистра хранятся в энергонезависимой памяти.
Запитали СИ10 от понижающего трансформатора 24V с последующим диодным мостом. В качестве датчика используем сухой контакт. При замыкании и удержании датчика в замкнутом состоянии значение на индикаторе начинает быстро изменяться, подскажите в чем проблема?
СИ10 считает импульс, когда мы подаем напряжение на общую клемму и вход1.
Если мы используем в качестве источника питания трансформатор с диодным мостом, то на выходе с него получаем пульсирующее напряжение. При замыкании датчика на счетный вход прибора подается пульсирующее напряжение 0…24В, как раз эти пульсации и считает СИ10 в данном случае.
Вывод: нужно использовать источники питания со стабилизированным выходным напряжением. Например ОВЕН БП15Б-Д2-24.
Что произойдет с СИ10 при полном заполнении счетчика, т.е. на индикаторе отображается значение 9999 и приходит еще один импульс?
В данном случае счетчик обнуляется и продолжает считать импульсы с 0.
Можно ли настроить счетчик СИ10 для вычисление длины ленты?
Нет, поскольку это простой счетчик и у него нет такого параметра как множитель.
Можно ли подключить энкодер к СИ10?
Нет, для счета в СИ10 используется только один вход, а для энкодера нужно, как минимум, два входа.
