СИ10 простой счетчик импульсов
Параметр | Значение |
Основные технические данные | |
Диапазон постоянного напряжения питания, В: | 10,5 до 34 В (номинальные значения 12 или 24 В) |
Максимальная потребляемая мощность, ВА, не более | 5 |
Количество разрядов индикации | 4 |
Масса, кг, не более: | 0,5 |
Средний срок службы, лет | 8 |
Межповерочный интервал, лет | 2 |
Габаритные размеры и степень защиты корпуса | 74×32×70, IP54 (со стороны передней панели) |
Характеристики входов | |
Подключаемые датчики | коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.); n-p-n–типа с открытым коллекторным выходом |
Номинальный ток опроса датчиков, мА | 12 |
Номинальное напряжение питания датчиков, В | 24 |
Нестабильность напряжения питания датчиков, % | 10 |
Характеристики счетчика импульсов | |
Частота счетных входных импульсов, Гц, не более | 200 |
Длительность импульса по счетном входе, мкс, не менее | 1250 |
Длительность импульса по входу сброс, мс, не менее | 300 |
Частота входного фильтра, Гц | 10 |
Предел допускаемой основной погрешности ±1 единица младшего разряда в соответствии с ГОСТ 24907.
- температура окружающего воздуха от минус 20 до +70 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха - не более 95 % при температуре +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
