Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
СИ20 универсальный счетчик импульсов    —    Технические характеристики
Техничекские характеристики
Диапазон напряжений питания постоянного тока СИ20-У.Х.Х, В
от 20 до 34
Диапазон напряжений питания переменного тока СИ20-У.Х.Х, В
от 90 до 264
от 47 до 63
Максимальная потребляемая мощность, не более, ВА
5
Частота входных импульсов
2500
Длительность входных импульсов, мкс, не менее
200
Диапазон значения множителя
0,00001...99999
Максимальная частота входных импульсов, Гц
1…2500
Подключаемые датчики
– коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.);
– n-p-n–типа с открытым коллекторным выходом;
– p-n-p–типа.
Номинальное напряжение питания датчиков, В
24
Нестабильность напряжения питания датчиков, %
10
Максимальный ток нагрузки источника питания датчиков,
мА, не более
50
Количество разрядов цифрового индикатора
6
Габаритные размеры прибора:
– настенный (Н)
130×105×65
– щитовой (Щ1)
96×96×65
– щитовой (Щ2)
96×48×100
Степень защиты корпуса
Настенный-IP44, Щитовой-IP54
Масса, кг, не более
Средний срок службы, лет, не менее
8
Межповерочный интервал, лет
Условия эксплуатации счетчика импульсов ОВЕН СИ20
  • Закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов
  • Температура окружающего воздуха от -20 до +70 °С
  • Верхней предел относительной влажности 95% при +35 °С без конденсации влаги
  • Атмосферное давление от 84…106,7 кПа
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ 12997-84.
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84.
Яндекс.Метрика
