Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
СИ30 реверсивный счетчик импульсов    —    Технические характеристики
Диапазон переменного напряжения питания:
– напряжение, В
от 90 до 250
– частота, Гц
от 47 до 63
Диапазон постоянного напряжения питания, В
от 10,5 до 30
Максимальная потребляемая мощность, ВА, не более
10
Масса, кг, не более
Средний срок службы, лет
8
Межповерочный интервал, лет
Частота входных импульсов, Гц, не более
10000
Длительность входных импульсов, мкс, не менее
50
Диапазон значений умножителя
от 0,00001 до 99999
Частота входного фильтра, Гц
от 1 до 50000
Скважность импульса, не менее
Входы
Количество входов управления
Подключаемые датчики
– коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.);
– n-p-n–типа с открытым коллекторным выходом;
– p-n-p–типа.
Напряжение низкого (активного) уровня на входах, В
0…4
Напряжение высокого уровня на входах, В
10…30
Количество счетных разрядов
6
Интерфейсы связи
RS-485 (протоколы: Modbus ASCII/RTU, ОВЕН)
USB
Прибор эксплуатируется при следующих условиях
  • Закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов
  • Температура окружающего воздуха от минус 20 до +70 °С
  • Верхний предел относительной влажности воздуха – не более 95 % при температуре +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги
  • Атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ 12997-84.
Яндекс.Метрика
