Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
СВ01 счетчик времени наработки    —    Технические характеристики
Напряжение питания прибора СВ01-220.Х.Х.Х:
от сети переменного напряжения: напряжение, В
от 90 до 264 В переменного тока
(номинальные значения 110, 220)
частота, Гц
частотой от 47 до 63 Гц
(номинальные значения 50 и 60 Гц)
от источника постоянного тока:
напряжение, В
от 120 до 375 В постоянного тока
(номинальные напряжения 220 В)
Напряжение питания прибора СВ01-24.Х.Х.Х от источника постоянного напряжения, В
от 10,5 до 30
(номинальные значения 12 и 24 В)
Выходное напряжение встроенного источника питания: напряжения, В
СВ01-220.Х.Х.Х
СВ01-24.Х.Х.Х
24±3
(от 10,5 до 30) 1
Потребляемая мощность, ВА, не более
10
Измерение
Предел абсолютной допустимой погрешности временных интервалов, не более
Δ=±(0.9×10-4×tизм +C)  где:
С – значение наименьшего разряда при измерении в данном диапазоне 2;
tизм – измеряемое значение, сек
Предел абсолютной допустимой погрешности счета количества измеренных сигналов в диапазоне от 0 до 999999, не более
±1
Интерфейс связи RS-485
Скорости обмена, бит/сек
2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200
Протоколы связи
ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII
Входное сопротивление
12 кОм (стандартная нагрузка)
Конструктивное исполнение
Степень защиты корпуса
– для корпуса Н
– для корпуса Щ1 (со стороны лицевой панели)
– для корпуса Щ2 (со стороны лицевой панели)
IP44
IP54
IP54
Габаритные размеры, мм
– корпус Н
– корпус Щ1
– корпус Щ2
105×130×65
96×96×70
96×48×100
Масса прибора, кг, не более
0,4
Средний срок службы, лет, не менее
12
1 Физически в СВ01-24.Х.Х.Х входное напряжение выводится напрямую на выходные клеммы прибора, без дополнительного преобразования
2 В зависимости от диапазона измерения значение наименьшего разряда С равно:
- 1 сек (для диапазона от 0 сек до 23 ч 59 мин 59 сек);
- 1 мин (для диапазона от 24 ч до 9999 ч 59 мин);
- 1 ч (для диапазона от 10000 ч до 99999 ч)
Характеристики входного сигнала
Подключаемые датчики
- активные датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n-типа с открытым коллектором
- контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и других датчиков типа «сухой контакт»
Максимальный входной ток «0» и «1», мА, не более
5
Уровень сигнала, соответствующий логической единице на входе прибора, В
от 5 до 30
Уровень сигнала, соответствующий логическому нулю на входе прибора, В
от 0 до 3
Максимальное входное напряжение, В, не более
30
Длительность сигнала на входе, мс, не менее
300
Характеристики ВУ
Тип ВУ
Реле электромагнитное (Р)
Максимальный ток нагрузки (при 250В 50Гц и
cos φ >0,4), А, не менее
8
Максимальное напряжение нагрузки
переменного тока В, не менее
240
Максимальное напряжение нагрузки постоянного тока (при токе нагрузки 8А), В, не менее
30
–20...+60 °С
Атмосферное давление
84...106,7 кПа
Верхний предел относительной влажности воздуха
80 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги
Яндекс.Метрика
