HD-xx44.VA [M02], HD-xx22.10U [M02] и HD-xx44.LA [M02] твердотельные реле для регулирования напряжения
Корпус и рекомендации по монтажу твердотельных реле серий HD-xx44.VA [M02], HD-xx22.10U [M02] и HD-xx44.LA [M02]
Характеристика | HD-xx44.VA [M02], HD-xx44.LA [M02], HD-xx22.10U [M02] |
Габаритные размеры и масса | 45×60×27,5 мм; ≤ 131 г |
Материал основания | Медь, гальванизированная никелем |
Индикация | Светодиод для контроля наличия входного сигнала |
Тип монтажа | Крепление винтами на плоскость |
Рекомендации по схеме включения | Рекомендуется установить варистор параллельно цепи нагрузки (см. схему включения) |
