HD-xx44.ZD3 [M02] и HD-xx44.ZA2 [M02] твердотельные реле общепромышленные в стандартном корпусе
Параметр | Серия HD-xx44.ZD3 | Серия HD-xx44.ZA2 |
Тип коммутируемого тока | Переменный ток | |
Тип коммутируемой сети | Однофазная Трехфазная* | |
Допустимые схемы включения для трехфазной нагрузки | "Звезда", "Звезда с нейтралью", "Треугольник" | |
Тип коммутируемой нагрузки | Резистивная Индуктивная | |
Коммутируемое напряжение | 24…440 VAC | |
Управляющий сигнал | Дискретный сигнал напряжения 3…32 VDC | Дискретный сигнал напряжения 90…250 VAC |
Входное сопротивление | 900 Ом | |
Пороги включения/выключения | Порог включения 3 VDC Порог отключения 1 VDC | Порог включения 90 VAC Порог отключения 10 VAC |
Тип выходных силовых элементов | Симисторы (TRIAC) | HD-1044.ZА2, HD-2544.ZА2, HD-4044.ZА2 – симисторы (TRIAC) HD-6044.ZА2, HD-8044.ZА2 – тиристоры |
Вид коммутации | Коммутация при переходе через 0 | |
Максимальное пиковое напряжение | 9 класс (900 VAC) | |
Потребляемый ток в цепи управления | 6…35 мА | 5…30 мА |
Падение напряжения на реле в коммутируемой цепи | ≤1,6 VAC | |
Ток утечки в коммутируемой цепи | ≤10 мА | |
Время переключения реле | ≤10 мс (при частоте 50 Гц) | |
Максимальная частота коммутации | 50 Гц | |
Сопротивление изоляции | 500 МОм (при 500 VDC) | |
Электрическая прочность изоляции | Соответствует стандартам UL1577 (2500 V в течение одной минуты) |
* – для коммутации трехфазной нагрузки необходимо устанавливать одно ТТР на каждую коммутируемую фазу.
Условия эксплуатации твердотельных реле серий HD-xx44.ZD3 и HD-xx44.ZA2 (согласно ГОСТ 15150)
Температура окружающего воздуха | -30…+70° С |
Атмосферное давление | 84…106,7 кПа |
Относительная влажность | ≤80 % (при +25 °С и ниже без конденсации влаги) |
