HD-xx44.ZD3 [M02] и HD-xx44.ZA2 [M02] твердотельные реле общепромышленные в стандартном корпусе
Схемы включения в цепь коммутации
Серия HD-хх44.ZD3 [M02] и HD-хх44.ZA2 [M02]
Корпус и рекомендации по монтажу твердотельных реле серий HD-xx44.ZD3 [M02] и HD-xx44.ZA2 [M02]
Габаритные размеры и масса | 45×60×27,5 мм; ≤ 131 г |
Материал основания | Медь, гальванизированная никелем |
Индикация | Светодиод для контроля наличия входного сигнала |
Тип монтажа | Крепление винтами на плоскость |
Рекомендации по схеме включения | при управлении индуктивной нагрузкой необходимо установить варистор параллельно цепи нагрузки (см. схему включения). |
