Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
HT-xx44.ZD3 и HT-xx44.ZA2 трехфазные твердотельные реле для коммутации резистивной нагрузки    —    Технические характеристики
Серия HT-xx44.ZD3
Серия HT-xx44.ZA2
Тип коммутируемого тока
Переменный ток
Тип коммутируемой сети
Однофазная
Трехфазная
Допустимые схемы включения для трехфазной нагрузки
"Звезда", "Звезда с нейтралью", "Треугольник"
Тип коммутируемой нагрузки
Резистивная
Коммутируемое напряжение
40…440 VAC
Управляющий сигнал
Дискретный сигнал напряжения
3…32 VDC
90…250 VAC
Входное сопротивление
900 Ом
Пороги включения/выключения
Порог включения 3 VDC
Порог отключения 1 VDC
Порог включения 90 VAC
Порог отключения 10 VAC
Тип коммутационных элементов
HT1044.ZD3, HT2544.ZD3, HT4044.ZD3 – симисторы (TRIAC)
HT6044.ZD3, HT8044.ZD3 – тиристоры
HT10044.ZD3, HT12044.ZD3 – тиристоры SCR-типа на керамической подложке
HT1044.ZА2, HT2544ZА2, HT4044.ZА2 – симисторы (TRIAC)
HT6044.ZА2, HT8044.ZА2 – тиристоры
Вид коммутации
Коммутация при переходе через 0
Максимальное пиковое напряжение
9 класс (900 VAC)
Потребляемый ток в цепи управления
6…35 мА
5…35 мА
Падение напряжения на реле в коммутируемой цепи
≤1,6 VAC (по каждой фазе)
Ток утечки в коммутируемой цепи
≤10 мА (по каждой фазе)
Время переключения реле
≤10 мс (при частоте 50 Гц)
Максимальная частота коммутации
50 Гц
Сопротивление изоляции
500 МОм (при 500 VDC)
Соответствует стандартам UL1577 (2500 V в течение одной минуты)
Условия эксплуатации твердотельных реле серий HT-xx44.ZD3 и HT-xx44.ZA2 (согласно ГОСТ 15150)
-30…+70° С
Атмосферное давление
84…106,7 кПа
Относительная влажность
≤80 % (при +25 °С и ниже без конденсации влаги)
Яндекс.Метрика
