Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
HD-хх25.DD3 ТТР твердотельные реле для коммутации постоянного тока    —    Технические характеристики
Тип коммутируемого тока
Постоянный ток
Вид коммутируемой сети
Однофазная
Тип коммутируемой нагрузки
Резистивная
Индуктивная
Коммутируемое напряжение
12…250 VDC
Управляющий сигнал
Дискретный сигнал напряжения 5…32 VDC
Входное сопротивление
900 Ом
Пороги включения/выключения
Порог включения: 5 VDC
Порог отключения: 1 VDC
Тип выходных силовых элементов
Транзисторы
Максимальное пиковое напряжение
4 класс (400 VAC)
Потребляемый ток в цепи управления
5…35 мА
Падение напряжения на реле в коммутируемой цепи
≤1,2 VAC
Ток утечки в коммутируемой цепи
≤10 мА
Время переключения реле
≤5 мс (при частоте 50 Гц)
Максимальная частота коммутации
50 Гц
Сопротивление изоляции
500 МОм (при 500 VDC)
Соответствует стандартам UL1577 (2500 V в течение одной минуты)
Условия эксплуатации твердотельных реле серий HD-xx25.DD3 (согласно ГОСТ 15150)
-30°...+70 °С
Атмосферное давление
84…106,7 кПа
Относительная влажность
≤80 % (при +25 °С и ниже без конденсации влаги)
Яндекс.Метрика
