  • HDH-xx44.ZD3 [M02] твердотельные реле в стандартном корпусе для коммутации мощной нагрузки
    от 2 496,00
    Схемы включения в цепь коммутации
    Корпус и рекомендации по монтажу твердотельных реле серии HDH-xx44.ZD3 [M02]
    Габаритные размеры и масса 45×60×27,5 мм; ≤ 131 г
    Материал основания Медь, гальванизированная никелем
    Индикация Светодиод для контроля наличия входного сигнала
    Тип монтажа Крепление винтами на плоскость на радиатор с вентилятором
    Рекомендации по схеме включения при управлении индуктивной нагрузкой необходимо установить варистор параллельно в цепи нагрузки (см. схему включения).
