HDH-xx44.ZD3 [M02] твердотельные реле в стандартном корпусе для коммутации мощной нагрузки
Параметр | Значение |
Тип коммутируемого тока | Переменный ток |
Тип коммутируемой сети | Однофазная Трехфазная* |
Допустимые схемы включения для трехфазной нагрузки | "Звезда", "Звезда с нейтралью", "Треугольник" |
Тип коммутируемой нагрузки | Резистивная Индуктивная |
Коммутируемое напряжение | 24…440 VAC |
Управляющий сигнал | Дискретный сигнал напряжения 3…32 VDC |
Входное сопротивление | 900 Ом |
Пороги включения/выключения | Порог включения 3 VDC Порог отключения 1 VDC |
Тип выходных силовых элементов | тиристоры SCR-типа на керамической подложке |
Вид коммутации | Коммутация при переходе через 0 |
Максимальное пиковое напряжение | 9 класс (900 VAC) |
Потребляемый ток в цепи управления | 6…25 мА |
Падение напряжения на реле во включенном состоянии | ≤1,6 VAC |
Время переключения реле | ≤10 мс (при частоте 50 Гц) |
Максимальная частота коммутации | 50 Гц |
Ток утечки в коммутируемой цепи | ≤10 мА |
Сопротивление изоляции | 500 МОм (при 500 VDC) |
Электрическая прочность изоляции | Соответствует стандартам UL1577 (2500 V в течение одной минуты) |
* – для коммутации трехфазной нагрузки необходимо устанавливать одно ТТР на каждую коммутируемую фазу.
Условия эксплуатации твердотельных реле серий HDH-xx44.ZD3 (согласно ГОСТ 15150)
Температура окружающего воздуха | -30…+70° С |
Атмосферное давление | 84…106,7 кПа |
Относительная влажность | ≤80 % (при +25 °С и ниже без конденсации влаги) |
