Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
MD-xx44.ZD3 однофазные компактные твердотельные реле для коммутации слаботочной нагрузки    —    Технические характеристики
Тип коммутируемого тока
Переменный ток
Вид коммутируемой нагрузки
Однофазная
Трехфазная*
Допустимые схемы включения для трехфазной нагрузки
"Звезда", "Звезда с нейтралью", "Треугольник"
Тип коммутируемой нагрузки
Резистивная
Индуктивная
Коммутируемое напряжение
24...440 VAC
Управляющий сигнал
Дискретный сигнал напряжения 3...32 VDC
Пороги включения/выключения
Порог включения: 3 VDC
Порог отключения: 1 VDC
Входное сопротивление
900 Ом
Тип выходных силовых элементов
Симисторы (TRIAC)
Вид коммутации
Коммутация при переходе через 0
Максимальное пиковое напряжение
9 класс (900 VAC)
Потребляемый ток в цепи управления
6…35 мА
Падение напряжения на реле в коммутируемой цепи
≤1,6 VAC (во включенном состоянии)
Ток утечки в коммутируемой цепи
≤10 мА
Время переключения реле
≤10 мс (при частоте 50 Гц)
Максимальная частота коммутации
50 Гц
Сопротивление изоляции
500 МОм (при 500 VDC)
Соответствует стандартам UL1577 (2500 V в течение одной минуты)
* – для коммутации трехфазной нагрузки необходимо устанавливать одно ТТР на каждую коммутируемую фазу.
Условия эксплуатации твердотельных реле серии MD-xx44.ZD3 (согласно ГОСТ 15150)
-30…+70 °С
Атмосферное давление
84…106,7 кПа
Относительная влажность
≤ 80% (при +25 °С и ниже без конденсации влаги)
Яндекс.Метрика
