Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
BDH-xx44.ZD3 и SBDH-xx44.ZD3 твердотельные реле для коммутации мощной нагрузки в корпусе промышленного стандарта    —    Технические характеристики
Серия SBDH-xx44.ZD3
Серия BDH-xx44.ZD3
Тип коммутируемого тока
Переменный ток
Тип коммутируемой сети
Однофазная
Трехфазная*
Тип коммутируемой нагрузки
Резистивная
Индуктивная
Допустимые схемы включения для трехфазной нагрузки
"Звезда", "Звезда с нейтралью", "Треугольник"
Коммутируемое напряжение
40…440 VAC
Управляющий сигнал
Напряжение 3...32 VDC
Входное сопротивление
900 Ом
Пороги включения/выключения
Порог включения 3 VDC
Порог отключения 1 VDC
Тип выходных силовых элементов
Тиристоры SCR-типа на керамической подложке
Вид коммутации
Коммутация при переходе через 0
Максимальное пиковое напряжение
12 класс (1200 VAC)
11 класс (1100 VAC)
Потребляемый ток в цепи управления
5…25 мА
Падение напряжения на реле во включенном состоянии
≤1,6 VAC
Время переключения реле
≤10 мс (при частоте 50 Гц)
Максимальная частота коммутации
50 Гц
Ток утечки в коммутируемой цепи
≤10 мА
Сопротивление изоляции
500 МОм (при 500 VDC)
Соответствует стандартам UL1577 (2500 V в течение одной минуты)
* – для коммутации трехфазной нагрузки необходимо устанавливать одно ТТР на каждую коммутируемую фазу.
Условия эксплуатации твердотельных реле серий BDH-xx44.ZD3 и SBDH-xx44.ZD3 (согласно ГОСТ 15150)
-30…+70° С
Атмосферное давление
84…106,7 кПа
Относительная влажность
≤80 % (при +25 °С и ниже без конденсации влаги)
Яндекс.Метрика
