Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Сетевой шлюз для доступа к сервису OwenCloud ПМ210     —    Аксессуары
GSM-антенна АНТ-1 (поставляется в комплекте с ПМ210)
Компактная штыревая антенна АНТ-01 SMA
Компактная штыревая антенна АНТ-01 SMA. Предназначена для мест с хорошим уровнем сигнала сети GSM.
Основные характеристики
Тип разъема
SMA-M
Частотный диапазон
880-960/1710-1990 МГц
Входное сопротивление
50 Ом
VSWR
1:1,5
Усиление
1,0 дБ
Направленность
Вертикальная
Максимальная мощность
20 Вт
Габариты
Высота
103±1 мм
Макс. диаметр
10,0 мм
Мин. диаметр
8,0 мм
GSM-антенна АНТ-2
Компактная антенна на магнитной базе с кабелем длинной 2,5 м
Компактная антенна на магнитной базе с кабелем длиной 2,5 м
Тип разъема
SMA-M
Частотный диапазон
50 Ом
VSWR
1:1,8
Усиление
3,0 дБ
Направленность
Вертикальная
30 Вт
Габариты
Высота
142±1 мм
Макс. диаметр
30,0 мм
Мин. диаметр
5,5 мм
Максимально допустимая скорость ветра
200 км/ч
Длина кабеля
2500 мм
GSM-антенна АНТ-3
Компактная антенна на липком основании для крепления на стекле и других ровных поверхностях. Антенна оснащена кабелем длинной 3 м.
Компактная антенна на липком основании для крепления на стекле и других ровных поверхностях. Антенна оснащена кабелем длиной 3 м.
Тип разъема
SMA-M
Частотный диапазон
880-960/1710-1990/2110-2170 МГц
50 Ом
VSWR
1:2,0
Усиление
2,5 дБ
Направленность
Вертикальная
30 Вт
Габариты
Высота
115±1 мм
Ширина
22,0 мм
Длина кабеля
3000 мм
GSM-антенна АНТ-4
GSM Антена АНТ-4
Компактная антивандальная антенна для крепления на внешней поверхности щита управления и других поверхностях. Антенна оснащена кабелем длиной 2 м.
Тип разъема
SMA-M
Частотный диапазон
850/1900 — 900/1800 МГц
50 Ом
VSWR
1:1,5
Усиление
2,5 дБ
Направленность
Вертикальная
30 Вт
Габариты
Высота
14,5 мм
Ширина
46,0 мм
Длина кабеля
2000 мм
GSM-антенна АНТ-5
 GSM Антена АНТ-5
Портативная антенна на магнитной базе для крепления на металлических поверхностях вне щита управления. Антенна оснащена кабелем длиной 3 м.
Тип разъема
SMA-M
Частотный диапазон
50 Ом
VSWR
1:1,5
Усиление
7 дБ
Направленность
Вертикальная
30 Вт
Габариты
Высота
290 мм
Ширина
55,0 мм
Длина кабеля
3000 мм
Удлинительный кабель для антенн АНТ-х - Кабель КС10-X
Удлинительный кабель для подключения антенн АНТ-хх. Разъем SMA-F - SMA-M, длина кабеля 3 м.
Удлинительный кабель для подключения антенн АНТ-х. Разъем SMA-F - SMA-M.
Яндекс.Метрика
