Шаровые краны BELIMO
Шаровые регулирующие краны и приводы BELIMO используются в качестве исполнительных механизмов в системах автоматического регулирования и управления технологическими процессами путем изменения расхода теплоносителя или хладоагента. Наиболее широко применяются в системах вентиляции, кондиционирования и отопления (HVAC).
Отличительной чертой регулирующих кранов BELIMO является равнопроцентная характеристика, которая обеспечивает линейную взаимосвязь между выходом тепла и положением открытия крана благодаря наличию специального корректирующего диска. В дополнение ко всему, краны BELIMO значительно выигрывают по цене, по сравнению с традиционными седельными клапанами, имеющими идентичную равнопроцентную характеристику. Использование шаровых регулирующих кранов совместно с ПИД регуляторами ОВЕН дает максимальную точность при поддержании температуры. Данные шаровые краны рекомендуются для использования с такими приборами ОВЕН, как ТРМ12, ТРМ212, ТРМ32, ТРМ132М, ТРМ232М, ТРМ33, ТРМ133, ТРМ133М и др.
2-ходовый регулирующий шаровой кран
- открытые и закрытые системы горячей и холодной воды
- для плавного регулирования воды в системах подготовки воздуха и отопления
- полностью герметичен
3-ходовый регулирующий шаровой кран
- закрытые системы горячей и холодной воды
- полностью герметичен (регулирующий канал А—АВ)
Управление
Регулирующий клапан управляется при помощи поворотного электропривода. Поворотные электроприводы управляются стандартным сигналом 0…10 В= или по 3-позиционной схеме и поворачивают шар внутри крана – регулирующее устройство – в открытое положение согласно управляющему сигналу. Кран открывается в направлении против часовой стрелки и закрывается по часовой стрелке.
